铁甲网首页 铁甲论坛 旋挖钻机钻孔施工中,遇到斜孔、塌孔、漏浆、卡钻怎么办
无限达资讯 2018-12-04
2886 0
针对超深大直径钻孔桩旋挖机在钻孔施工过程经常出现的易发事故,经归纳基本包含以下4个方面:斜孔、塌孔、漏浆、卡钻,南京无限达小编现对以上易发事故的发生原因、预防措施及处理措施分别进行分析和叙述。
一、斜孔
产生原因:
1、地层变化、软硬交替;
2、钻机基础松动发生沉降和位移;
3、钻进速度过快;
4、钻机就位偏差较大;
5、钻杆刚度小,没有导向设施。
预防措施:
1、熟悉地质钻探勘测资料,了解岩层特性;
2、钻机基础一定要稳固、无沉降。采取可靠措施确保钻机与基础(平台)之间连接牢靠、相互固定。钻孔过程时常检查钻机钻盘是否水平或钻架有无发生偏斜;
3、根据钻机性能、扭矩,结合岩层合理调配进尺速度;
4、开钻前钻机须就位准确(在规范允许偏差范围内);
5、合理安排钻机类型。尽量选用大扭矩钻机,在钻杆上增添导向架更利于钻孔垂直。
处理方案:
一旦出现斜孔,处理较为麻烦:
1、根据测孔结果轻微斜孔可以通过扫孔解决;
2、如斜孔严重,则需全部回填待孔内填渣稳定一段时间方可重新钻进。
注意回填时选用与相应地层强度相同或类似的填料。
二、塌孔
产生原因:
1、松散地层泥浆护壁效果较差;
2、水中施工护筒内外水头差过大;
3、因孔斜频繁提钻或下放钢筋笼刮破孔壁;
4、钻孔过程待机时间过长;
5、钢护筒底口与岩层结合较差,钢护筒振动影响;
6、相邻孔施工影响。
预防措施:
1、根据不同地层选用不同的泥浆性能指标;关键控制和制备优质泥浆。具体见钻孔工作程序相关内容;
2、施工过程严格控制水头差,一般孔内浆面比护筒外水面较大不超过2m(对透水层而言);
3、严格控制钻孔质量避免斜孔提钻;下钢筋笼时注意刮孔;
4、钻孔过程中要勤检查钻机避免出现机械故障造成待机;
5、护筒埋深要满足自身稳定性的要求。钻孔过程中要将护筒与平台连接牢固;
6、合理布置钻机位置或进度减小相邻孔施工影响。
处理方案:
出现塌孔后根据测孔结果做出相应措施。
1、塌孔程度较轻,孔的综合指标符合设计及工艺要求以合格桩处理;
2、塌孔严重则需回填待孔内填渣稳定一段时间方可重新钻进。
三、漏浆
产生原因:
1、泥浆性能差,松散地层不能满足护壁要求;
2、护筒埋深较浅,护筒内外水头差过大。
预防措施:
1、据不同地层选用不同的泥浆性能指标;关键控制和制备优质泥浆。具体见钻孔工作程序相关内容;
2、钻孔过程严格控制水头差,一般孔内浆面比护筒外水面较大不超过2m(对透水层而言)。
处理方案:
1、制备高性能优质泥浆;一旦发生漏浆,则视情况加大泥浆比重和粘度。情况严重时投入锯末和黏土混合物进行护壁。或者全部用黏土回填静置一段时间在进行钻进施工;
2、接长并插打护筒,目的是加大护筒入土埋深。有可能的话尽量使护筒底进入不透水层。
四、卡钻
产生原因:
1、钻头与岩层不相配套;
2、冲击锥冲程过大打空绳;
3、塌孔致使埋钻。
预防措施:
1、了解地质情况及岩层特性,根据地质情况选用钻机确保钻机与地质相适应;
2、严格控制钻孔施工过程,杜绝出现操作失误。开钻前对操作人员进行技能和要点培训。
3、规范施工,加强施工过程控制避免塌孔事故的发生。
处理方案:
事故发生后,采取措施有:
1、一般先利用钻机或起吊设备提钻;
2、不间断进行泥浆循环,以保证钻头不被钻渣等掩埋;
3、下潜水员进行水下探摸,采用千斤顶或水下定向爆破的方式解决卡钻问题。
