铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机高温必查水泵!?准确率99%
挖掘机高温必查水泵!?准确率99%
想快速、有效的解决发动机水温高问题,而且能保证水泵再次出故障的几率大大降低,那么本文大家一定要仔细阅读。
水泵的作用:
水泵的作用是发动机通过皮带轮来带动水泵轴承及叶轮转动,水泵中的冷却液被叶轮带动一起旋转,在离心力的作用下被甩向水泵壳体的边缘,对冷却液进行加压。
通俗的解释,水泵就是保证冷却液在冷却系统中循环流动,加速发动机的热量散发,让发动机的温度处于正常范围内。
水泵引起故障:
▊水泵不循环,会造成发动机高温不下,因为水不循环或者排水量少而无法满足发动机散热的需求,导 致发动机高温。
▊水温会上下波动,发动机因为缺少水循环导致节温器因为温度变化而打开关闭,而使发动机散热系统温度忽高忽低,导致水温不稳定。
▊冬季使用时发动机水温上升,但发动机水泵因损坏没有循环,打开暖风后没有热风
如何判断水泵损坏:
▊发动机有噪音,发动机水泵处传出类似噌噌噌的异常声音,并随着发动机转速上升,声音也随之变化。
▊发动机缺水,在水泵与机体连接处有漏水,或者水泵有裂纹都会导致冷却液外漏,如果找不到别的地方缺水,可以观察水泵周围。
▊发动机高温后,观察水箱内的水循环是否正常,如果没有循环,或者循环不大这时候就能基本确定是水泵的故障(节温器拆除后)。
总结:
发动机高温故障是一直以来机友向剪工求助的高频故障,而且涉及到的部件很多,精密部件虽然大家有心想检修但碍于工具、经验都不到位,所以迟迟不敢出手。
希望通过本文大家对故障问题的检查、判断有更深刻的认识,一方面在维修时间上能够大幅缩短,也能为钱包节省不少!
