铁甲网首页 铁甲论坛 纸上谈兵之破碎锤工作原理与故障分析
纸上谈兵之破碎锤工作原理与故障分析
勾机@医生 2018-11-28
993 7
今天讲破碎锤,先说说结构组成和工作原理。破碎锤常用的有两种
高频破碎锤,适用于硬度较低的风化石,也可以用开松土,效率特别高……(PS:这种破碎锤我没摸过,也没有资料,听名字和<img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia4.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia4.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia4.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia4.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia4.gif">看外观估计原理跟震动棒差不多<img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia5.gif">)
高频破碎锤,适用于硬度较低的风化石,也可以用开松土,效率特别高……(PS:这种破碎锤我没摸过,也没有资料,听名字和看外观估计原理跟震动棒差不多
冲击破碎锤,适用于比较硬的石头(其实风化石也能用嘛)
带储能器和不带储能器,具体差异如图所示
带储能器和不带储能器,具体差异如图所示
这里以小松kcb90破碎器为例(各品牌破碎锤工作原理基本相同,差异并不是很大),该破碎锤采用气体、液压并用,下部常时高压,上部高、低压转换型式。安装在液压缸内的活塞中部,有2个大直径凸台。在下部大直径部和下部小直径形式的面积差,经常作用着来自液压源的高压油(称下部受压面积)。
另外,在上部大直径和上部小直径形成的面积差(称上部受压面积 )上,作用着因阀的切换而在不断变化着的高、低压液压油。当上部受压面承受高压时,由于上下面积差活塞将朝下加速运动打击钢凿。而当阀切换、使得上部受压面和低压连通时,下部受压面一直作用着高压油的活塞朝上运动,同时压缩活塞上部气室内的氮气气体。因此,活塞朝下运动时,将获得液压和被压缩后的气压两种能量。
另一方面,阀芯上也设置着与活塞面积差相同的构造。即小下端的受压面积上作用着高压油,上端大的受压面积上作用着因活塞的位置(上死点、下死点)变化而变化着的来自活塞控制器的高、低压交变压力油。其结果、活塞上部的受压面上,作用着因阀的转换而发生变化着的高、低压液压油,从而使活塞产生着前述的上、下运动。
说得那么深奥,身为学霸的我表示也就看了几十遍才明白。简单来说就是,液压油把活塞往上推,后盖的氮气压缩,当推到上死点,推不动了,液压油又把活塞往下推,同时氮气也帮忙推了一把,形成冲击力,下推到下死点的时候刚好撞到钢凿(钎杆),如此往复运动。
说完工作原理,该分析一下出现故障的原因了。
常见故障1:破碎锤无力,频率慢。
故障原因:液压压力达不到工作压力,首先检查先导压力都不够,先导压力够的情况下可调节次溢流阀(需要注意的是,新装炮管时,如果分配器上的阀块上已经有副溢流阀,无需再加装次溢流阀,否则压力起不来的)工作压力可参考下图
常见故障2:频率快,力度不够,而且回油管振幅大。
故障原因:氮气不足。普通破碎锤的后盖气压根据破碎锤的大小不同,80mm~145mm(这里说的是钎杆大小)后盖氮气气压在1.2Mp~1.5Mp区间较为合适。储能器氮气气压为60Mp(有些品牌的气压只需要零点几兆帕,具体以厂家规定为准,1Mp=10Kg/m³)
该图为小松Kcb破碎锤的后盖氮气标准压力,不适用于其他破碎锤
常见故障3:频率慢,力度不减。
故障原因:气压过高。氮气是惰性气体,正常的昼夜温差或者四季温差不会导致明显的压力变化,所以这种故障出现一般是在加气后加多了的情况下。
常见故障4:压着破碎锤打不响,稍微抬起就能打响。
故障原因:钎杆尾稍或者尾稍衬套(内衬套)严重磨损。当压紧时,活塞的行程小或者没有行程,无法形成冲击力。更换尾稍衬套即可,如果钎杆尾稍也磨损严重,联系同时更换钎杆。
最后附送一个定期检查表给各位甲友。
最后附送一个定期检查表给各位甲友。
整理了几个小时,用手机排版就是慢……有错误的地方还请指出,大家共同学习
