住友A5系列仪表内容参数解析
挖机石将军1775 2024-04-03
太厉害了 能加个微信吗
wptj11 2023-09-07
对你的内容进行了点赞
挖机小遮拦186 2023-09-07
P1-2.2 P2-1.1 N1-1.60 N2-3.74不知道啥毛病
mmmkuu 2022-10-23
对你的内容进行了点赞
182****2909 2022-05-22
我的挖机住友A5工作40分钟以后,显示屏上的油门自动跳来跳去故障码显示7002 7003 7021 7020 ,而且油门跳到顶就减不下来,请问这是什么原因
回复(1)
137****1075 2022-05-03
你好,凯斯水温,空调温度显示单位为f 怎么改成c谢谢
回复(1)
开挖机滴小学徒 2022-05-03
我有发过这个帖子,看一下,谢谢点赞评论
回复
hehexhni 2022-03-16
请问下这些压力在多少的范围内合适啊
回复(1)
开挖机滴小学徒 2022-03-16
P1p2正常时候34点几,我的现在一万多小时了,30左右,泵流量,溢流阀都影响压力
回复
挖机花和尚639 2020-12-07
请问一下报警7063怎么处理下,滤芯都换的新的呀不知道怎么回事呢
回复(1)
开挖机滴小学徒 2022-03-16
回油压力滤清器堵塞,这个还真没遇到过,不是太知道
回复
挖机蝶谷医仙335 2020-06-28
请问7201 7202是哪里坏掉
回复(1)
开挖机滴小学徒 2020-06-28
看一下大泵旁边5个电磁阀线路
回复
135****9653 2020-05-23
我想问下住友A3怎么进入显示屏看压力
回复(1)
开挖机滴小学徒 2020-05-23
A3不知道啊,应该和A5一样的,同时按几个键
回复
先检查是不是线路问题,7003 7002大泵压力传感器故障,看看有没有断线,7020 7021,看多路阀上两个传感器线路。检查一下所有保险,看一下发动机水箱上边那个水管旁有个线束插头盒子,打开看一下有没有线路磨破皮短路
回复
