【一招鲜】平地机“驴推磨”平出圆广场
日月日月
2018-10-31
4684
14
一招鲜,一招到位,招招毙命,在我们工程机械行业里也是一个样,干活即要快有要好,那就是说要有高招,绝招。其实也不是高招,绝招,就是平时干活时多用心,多计划,只要用心了,计划到位了那招招都高,都绝,下面我就分享一下平地机平整圆形广场的场平。
这个圆形小广场的直径是60米,施工要求是中间高,圆形中是最高点,圆形的边也就是最外边是最低点,高称表在技术员那里,技术员告诉我是百分之二的坡。
通俗易懂的讲就是说,中间往四周边排水,中间高四周低并带百分之二的坡。
技术员在场地上以八叉式打好了白灰点。我们先看好灰点高低,做到心中有数。
看好土质选择铲刀相应的平面角,铲土角,倾斜角参照以下调好铲刀。
铲刀的角度及其适用的工作条件
工作条件 铲刀角度 铲土角(o) 平面角(o) 倾斜角(o)
铲土 已经犁松的土 <40 <30 <11
已经耙松的土 <40 30-35 <13
未松的Ⅰ、Ⅱ级土 <35 40-45 <15
运土 重土 <35 40-50 <11
轻土 40 35-45 <13
整修路基 削平 40 45-55 <18
摊平、拌和、压实 40-60 55-90 <30
根据土质调好对应角,也不是完全照表来操作,但一定要大差不差的有所对应,毕竟这些数据是根据平地机的结构和特性来定的。
下刀点我们选择的白灰点高的地方,以圆中为目标,横向行走作业。这里有两种情况,假设中心点低,我们找好高点下刀,移动料到中心点,刀压刀接近中心点要重复上一次运料刀迹,依次类推四周走完;假设中心点高或者刚好,我们就在中间点下刀,横向作业向四周移动,刀重叠刀逐渐压刀,依次类推扩散式的刮完。
在这里刮土要招就是严格按灰点,操作左右油缸,平稳逐渐提升或下降,做到按灰点逐渐带坡,行走中做到无波浪隐包。若高差大一刀无法完成可分几次完成,直到灰点为止。
尽量把横坡走长些为下一步做好准备。
中心完成作业后,我们在圆形的横坡上以平地机能转圈⭕️作业为准,并能压住前面完成的面开始转圈圈,铲刀平面角调到45度,刀板后端侧移出前轮之外移出来的料不影响后轮行走为准。
绝招是调好倾斜角,依次往外转圈圈敢料。看准灰点是基本功不多说了。
这招“驴推磨式”圆形小广场场地就这样完成了。
如有不足之处还请老师们多多指教!
这车可能不便宜
回复
