铁甲网首页 铁甲论坛 大清早来个大检查
大清早来个大检查
(株)杉本重機械工業 2018-10-31
2699 17
有一个多礼拜没仔细检查挖机的个个部件了,今天早上来的早 工地一个人都没有,干脆没事就搞个大检查吧,虽然说我挖机机况好不会出什么大问题,但是也要多多注意查看可能会出现的小问题,机械这东西谁也说不清,有什么问题就要把它解决在萌芽状态。
清晨太阳……明媚耀眼。低头看手机才7.30,工地要8点开工。
先来了全景图,看看外表有无磕碰划痕之类的。确定没有……<img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia17.gif">
再看我的铁甲车贴,和铁甲2手机车贴,都在。
这个也在,很棒!没被人撕掉!
这个也在,很棒!没被人撕掉!
好了,外表看完了,就该检查各个部件了,先打开边门看柴油滤芯干淨程度,然后看液压泵有无渗油,液压油油位高低,机油滤芯有无渗机油,神刚机 机油回油管时间久了容易渗油,这个情况我以前开过的神刚机我都碰到过,所以要没事要看看才行。                                   检查一遍没问题,关门走人。
放柴油水,好几天一放,“有人会问怎么油水分离器不放?”,那个我的从来没放过水,我只换,水一般我都是在这里放。主要是我的柴油没什么水,所以可以随便点。
齿轮油,正常。尾部带了根排油管,在深圳买回来就有,应该在日本就装好了,没什么多大的用,就是预防齿轮油加多了或者挖机爬坡和下坡太倾斜齿轮油会流出来,洒到挖机旋转马达上面到处是油而加装的。
机油标尺,正常,我加机油一般加到标尺的百分之80以上的位置,神刚20顿机子机油量公司规定是要20升。加完之后都在百分之80以上。
空调皮带松紧检查,磨损程度检查。松了就紧紧,不要等它唧唧叫了再来紧。
发动机皮带检查,手指用力摁下可以下去大概2厘米的样子,正常。
发动机皮带松紧调节螺丝,短的固定长的调节,基本一年紧几回,原装三星皮带可以用很久。
防冻液检查,少了就加点纯净水吧,有条件加防冻液,千万别加矿泉水和自来水,切记!
副水箱检查,可以加点,改天再说。
副水箱检查,可以加点,改天再说。
散热器格栅检查,无杂物!
散热器格栅检查,无杂物!
电器检查,我的是湿式电瓶,里面少电解液了就会没电的,所以隔段时间必须看看。
电解液有点少了,改天加上,请记得加蓄电池补充液,电瓶店铺就有买,2.5元一瓶,电瓶不可以加矿泉水,因为矿泉水里面含有金属离子,加进去以后会造成电瓶自放电,缩短使用寿命,最好加蓄电池补充液。
有点低了,快到最低限度了。
有点低了,快到最低限度了。
最后玻璃水检查,随便加点水吧,别加污水就行,不然会堵住喷水嘴。我感觉喷水器挺有用的,要是下毛毛雨玻璃上会雾蒙蒙的,雨刮器刮不太干净,只要打开喷水器一喷再加上雨刮器一刮就干净明亮了。雨刮器要是太刮不干净了就可以换个,淘宝一大堆。
上机,打开电开关,看是否有什么报警的没,没有就可以打火开机啦。
然后就打黄油,打完黄油就启动挖机匀速运转几分钟……新的一天开始啦。
