卡特小水箱缺水
manwang-
2019-03-27
回到大水箱就对了,如果回不去就麻烦- 小水箱,【准确讲叫做--膨胀水箱】是为了容纳大水箱里面的冷却液【不管是天然水还是防冻液】膨胀后溢出,冷却后会被系统真空度吸回大水箱; 至于你那一天少一节【不管多大】,要考虑泄露可能--严格滴说,能吸回去就不是发动机泄露,只是膨胀水箱出水管问题【你要确认准问题现象,才能准确回复你】。
183****2901
2019-03-26
石川岛也是这样,不知道原因
132****2599
2018-12-08
我的也是这种现象,换了一个还是这样,从盖子上冒出来了
开心就好吧
2018-10-22
正常
manwang-
2018-10-22
如果不返回主水箱反倒是有毛病了!这是正常的,缺水不正常。
小火车
2018-10-21
副水箱的水吧!只要它温度不高就是正常
平民卡特
2018-10-21
你说的不懂什么意思,你直接说小水箱的水一直少,但水箱水是满的。是不是这个意思?
拆倒全世界
2018-10-21
小水箱里的水都反到大水箱了,小水箱里的水一天少一大节
拆倒全世界
2018-10-21
启动车怠速几分钟就到83度,做一天事也就83度,
雷沃小挖鸡
2018-10-21
水温高不高?
