铁甲网首页 铁甲论坛 操作旋挖钻机有六看,你知道?
操作旋挖钻机有六看,你知道?
无限达资讯 2018-10-17
688 1
操作控制主要针对钻进主工况的各项动作进行控制。由于旋挖钻机施工于隐蔽工程,地层结构复杂,针对当前钻进岩土,将要渐变或已经变化的岩土,实时监控,及时改变操控方法,调整合适的工况输出。
钻进状况变化主要来源于岩土变化,变化现象主要体现为钻进负载变化及振动变化,机手可通过望、闻、问、切方法实时监控,并及时调整输出。
今天无限达就讲述下望即看。旋挖钻机有六看:看地质、看同行、看孔口、看深度、看钻杆、看钻头。
1、看地质
(1)看报告:通过地质勘探报告了解岩土类型、层厚、埋深、状态、强度及变化等各个参数,提前预知岩土状况对于操控是非常有益的。
(2)看岩芯:地质报告是由岩土勘探转化成文字报告,如果施工现场存有岩土勘探岩芯,直接观察岩芯更直观,什么地层一目了然,但需要一定岩土经验。
(3)看施工:如果工程已开工,并有旋挖钻机在施工,可观察其施工情况,了解当前岩土情况。
2、看同行
考察工程期间,如该工程已开工,并有旋挖钻机在施工,可观察其施工情况,确定若土及施工收益,定夺是否承接该工程。
通过观察对象其整体团队协作,管理组织、施工工艺、钻具情况、操控等细节,找出可优化空间,做到心中有数。
如果被观察对象各方面都很好,甚至超越自身团队,那就把对方树立成标杆,仿效学习对方。
3、看孔口
(1)看护简:随孔深延伸,泥浆压强随之增加,但护简长度较短,护筒位置泥浆压强低,也因此护简位置容易塌孔。护筒坍塌前在护筒周围会有塌孔迹象,如冒泡滲浆、局部坍塌等,观察护筒周围状况,预知护筒坍塌,提前采取防范或补救措施。
(2)看液面:采用泥浆护壁静压工艺时,让泥浆液面始终保持可监测位置,泥浆液面高即泥浆压强高,有利于施工,防止塌孔。如发生异常现象如漏浆,也可在很短时间内发现,及时采取措施。
4、看深度
(1)看节点:记住每节钻杆伸/收的节点位置,监测主卷深度仪,提放至节点处,结合钻杆收回/伸出产生的负载、振动及声音变化,确定每节钻杆正常伸缩,预防卡杆/带杆。
(2)看下钻:观察主卷下放深度,快到孔底时减速或浮动,防止主卷乱绳(无触底保护装置)。
(3)看孔深:监测复钻孔深,如明显少于上次提钻深度,可能提钻掉渣、缩径或塌孔;如果孔深超出上次提钻深度,说明孔底有溶洞(但这种几率很小)。
(4)看钻深:明确当前岩士,结合当前使用钻头,控制单斗钻深。
5、看钻杆
(1)看转速:动力头液压马达排量随负载变化,即负载高转速低,负载低转速高,因此,通过监测钻杆转速,即反馈钻进负载状况,及时改变操作,如发动机转速轴压输出等。
(2)看挂杆:第1节杆向上提升时,附着在管体上的泥浆向下流动,通过观察第1节泥浆挂杆状况,即可知泥浆黏度。
6、看钻头
(1)看销轴:提钻上来先要目测检查钻杆销轴及保险。
(2)看顶板:看钻头顶板情况,如有钻渣变化,说明可能存在局部塌孔现象。
(3)看钻渣:观察倒出的钻渣,有其类型、颜色、粒径等,起先确认倒出的钻渣与钻进时的判断是否一致,其次, 岩士变化都有个渐变过程,通过观察其钻渣可判断下一斗岩土状况。
(4)看部件:底门打开将钻渣倒出后,则旋转钻头,观察中间轴锁母及保险,观察铰接轴保险及是否串出,观察下钻体磨损情况,观察钻齿磨损状况,边齿及裙边齿为关键检查对象。
(5)看合底:合底门时,检查合底状况,底板一定要闭合,挂钩须回位。
施工前即使查看了地质报告,与实际钻进可能存在差异,毕竟地质不断变化,终究还得以实际钻进情况为主。如果能通过某些方法,预知当前施工钻进的岩土情况,就像透视一样,对于施工特别是操作是非常有利的。
