铁甲网首页 铁甲论坛 【神刚挖机空气滤芯和空调滤芯保养心得】
【神刚挖机空气滤芯和空调滤芯保养心得】
(株)杉本重機械工業 2018-10-17
9139 16
今天来和大家说说本人保养空气滤芯和空调滤芯方法和心得。 先说空气滤芯吧“空滤的主要作用是过滤空气中的粉尘和颗粒,保证发动机的良性运转,防止灰尘造成发动机磨损,对发动机的可靠性和耐久性起关键作用。经过长时间的空气过滤,滤芯表面会沾满灰尘,会直接影响发动机进气量,如果不及时清理,发动机就会出现憋车,冒黑烟,动力下降等故障。
新旧对比,我的空滤在修理店拿的货,一套130大洋基本是2个月换一套,途中偶尔拿出来拍拍灰尘,因为普通空气滤芯的过滤效果和密封效果和高质量滤芯是不能相比的,所以不建议长久使用,作业灰尘较大的话可以提前更换,不能因小失大!有条件还是上唐纳森吧600多一套,要买到正品哦,使用寿命可以延长,半年一换没问题,具体还是要看工况来定。对了这里建议大家空滤脏了不要用高压气去吹,其过滤心材料大多为纸质过滤材料的纤维层具有吸附灰尘颗粒的作用,纤维层一旦破坏,空滤的过滤性能也就不复存在了。                            最好还是把外空滤取下来用棍子轻轻敲打就行了,实在太脏了就换吧,不要捡了芝麻丢了西瓜。
拆下空滤,里面太脏了,用湿毛巾擦拭干净,等干了在放空滤。
很干净,看着舒服。
很干净,看着舒服。
在装之前要在内滤口摸少许黄油增加密封性能,外滤就不需要了。
排灰阀,很多甲友容易忽视排灰阀,排灰阀倒装或者斜装,这就会导致灰尘无法排出,造成滤芯使用寿命缩短,所以安装的时候一定要确保排灰阀的方向是朝下的。
最后就是空气滤芯进气口也可以用刷子刷干净……保持良好进气……空气滤芯就保养完毕了!
接下来说说不太被广大甲友重视的空调滤芯,先来个图让大家看看空调系统运行的原理和空调滤芯的位置,有些挖机一个滤芯有些挖机2个,下面以神刚挖机空调滤芯为准。
空调滤芯相当于我们平时带的口罩,如果空调滤芯长期不更换和清理会出现异味还会危害到驾驶员的身体健康,长期处在这种环境中的话,对我们驾驶员身体健康有安全隐患。
神刚机的内滤在座椅下面,2节连一起的,如果开空调打开内循环就是它在过滤了,内循环风量没外循环大。外面空气很污浊的时候建议开启内循环。
我在淘宝买的,刚换没多久还很干净,以前那个用了一年变成黑色的了<img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif">
座椅后面是空调外滤了,空调外循环就是它在过滤,开起同样档位的外循环的空调风量比同样档位的内循环风量要大,外面空气质量好的时候可以开始外循环。
拿下来的时候注意正面和反面,别装反了,脏的一面对鼓风机,干净的一面对蒸发箱。
有点脏了……拍拍全黄土<img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif">
有点脏了……拍拍全黄土
蒸发箱一面很干净<img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia33.gif">没事就清理清理。我空调基本开的是外循环,因为风大!
蒸发箱一面很干净没事就清理清理。我空调基本开的是外循环,因为风大!
勤换空调滤芯对驾驶员身体好同时也对挖机空调系统也好,空调滤芯没有好好保养会让蒸发器、表面积累大量污垢,造成气流堵塞;而且你的空调也会出现制冷、制热效果下降的现象,空调的使用寿命也会降低。空调滤芯建议一年一换,淘宝京东到处有买,价格实惠,公司买也行土豪首选!
