铁甲网首页 铁甲论坛 卡特CAT315D工作中突然熄火
卡特CAT315D工作中突然熄火
mrtankai 2018-10-12
8881 20
卡特315D 系列号CJN,C4.2发动机,2010年出厂机器,工作小时数14672H,该机曾经用过破碎锤工作过一段时间。8000小时左右在代理商处大修过发动机,客户反应机器正常干活中突然熄火有约几个月了。最近经常不好启动。
   现场检查机器盘车无法启动,喷油器回油量测试30秒约70ML,更换了一套原厂油嘴和原厂滤芯后,1-10档转速正常,增压压力最大103KPA,10档憋大臂转速掉到约2080RPM/MIN, 没有憋车,现已清理低压油路,清洗共轨压力阀,检查了飞轮壳上的主速度正时传感器和油泵上的副速度正时传感器,更换了燃油滤清器压差传感器,检查了发动机ECM的供电线路和电脑版上的插针,未见异常。共轨压力最大108MPA.
现机器熄完火又可以马上起动,熄火时ET未检测到异常,正常工作情况下,挖松散沙土,5~40分钟没规律熄火1次不等,目前ET检测无故障报警和故障代码。
    液压大泵压力左右泵多在31MPA,测壳体泄漏 1档油门约50KPA,10档怠速约100KPA,10档带负载约300KPA,左边行走无力,跑偏,左行走操纵杆行程偏大,左后行走无力特别明显,已经更换原厂回转中节密封。。
求大神~高手~师们帮我分析一下是什么问题为盼
带破碎锤管路
带破碎锤管路
飞轮壳上的正时传感器有铁屑,已更换了该传感器
无故障代码和实时故障代码 事件
无故障代码和实时故障代码 事件
