铁甲网首页 铁甲论坛 关于空气滤芯的维护和保养 发帖 评论 图片 发表回帖 全部评论 酱逗 2018-09-17 我这拆迁都是用氧气吹 两三天一次 问题这么严重的吗。。 回复(0) 刘挖 2018-09-17 怎么区分好坏呢? 回复(1) 10年过滤老司机 2018-09-17 好的空气滤芯是个综合指标都均衡的产物,衡量一个空滤好坏有几大指标:过滤效率越高,原厂或者唐纳森好的空气滤芯过滤效率达到99.99%而一般的副厂的过滤效率在95-99%之间,千万不要认为小数点差一点点影响不大,实际上,在500个小时的工作时间,以20立方每分钟来计算,过滤效率99.99%的进入发动机内部的灰尘是0.1克,而过滤效率99%的是10克灰尘,过滤效率是个百分比数据,另一个是压力降,第三个是容灰量(寿命),好的滤芯一定是均衡的产物,过滤效率高,压力降小,容灰量大中取一个均值。 回复 山推成就未来 2018-09-17 很重要啊 回复(0) 首页<123>尾页 为你推荐 继徐工60装泵后再次拆解 山东一挖 2023-05-08 3701 18 发布了一条动态 189****1393 2023-05-02 3590 11 发布了一条动态 小伟修锤 2023-04-29 4193 16 沃尔沃挖掘机油门加不上、打不着火的故障处理 挖掘机电器,电脑维修 2023-04-12 3511 14 换了缸盖不漏了 赣挖铁甲雨天 2023-03-19 2836 8 发布了一条动态 好运来 2023-03-15 2944 18
回复
