铁甲网首页 铁甲论坛 关于空气滤芯的维护和保养
关于空气滤芯的维护和保养
唐纳森特西福机电 2018-09-17
5188 23
各位甲友好,我是新手,希望多多支持。我从事过滤行业工作有10来年,今天借铁甲论坛这个平台分享下我多年的工作心得,希望管理员能通过审核,并能帮助各位正确的使用过滤产品,保养好自己的设备。
不废话,直接上干货。
我们今天谈的是设备最重要核心的滤芯部件---空气滤芯
很多甲友都有过设备保养的经验,本节 我把所学的空滤选择和更换的知识分享给各位,希望能促使更多的甲友兄弟正确的使用和保养设备,提高设备的可靠性。
一、空滤的重要性:
首选,我们要知道从一台设备的滤芯重要程度来说,依次是:空气滤芯、柴油滤芯、液压滤芯、机油滤芯。空气滤芯由于直接和外界空气接触,和发动机是外循环。后面三种滤芯都是过滤 柴油、液压油、机油与发动机是内循环。空气滤芯使用环境是最严苛的,但同时也是很多甲友较容易忽视。空滤的主要作用是过滤空气中的粉尘和颗粒,保证发动机的良性运转,好的空气滤芯会节省柴油,降低设备的维修率,增加大修间隔。
二、怎样选择适合的空滤产品:
由于重型设备一般都是在户外粉尘较多环境下施工作业,因此,推荐使用原厂或者给原厂代工的产品,比如唐纳森公司出品的空滤,工程机械市场90%是他的配套,拥有优良的性价比,寿命是一般副厂空滤的3倍以上。
一、空滤的重要性:
二、怎样选择适合的空滤产品:
三、使用劣质滤芯的危害:
在实际操作中,很多甲友有个误区,就是用副厂的空气滤芯勤换 也能达到同样的过滤作用,其实不然,任何新的空气滤芯初始进气效率都低,就如同新车要磨合一样,空气滤芯的效率提升到最佳需要一个过程,而就算你频繁更换,灰尘还是进入发动机内部,并不起到多大作用。还有个经常碰到的问题,在一些灰尘较轻的工况环境下,空滤好坏不会马上显现,一般会是慢性磨损,比如发动机4配套,出现问题已经是1-2年后了,而这个时候大部分都是到维修厂解决了。在重度灰尘环境下,效果会很明显,比如副厂的更容易堵塞,寿命很短,唐纳森的寿命要3倍副厂,所以很多在矿山和采石场和修高速公路炮锤的工地,使用唐纳森和原厂空滤的更多些。
四、关于更换空滤的周期
我们推荐的是根据原厂的保养要求做更换,不能完全靠经验,很多设备在空滤总成上安装了压差报警器,这个装置的作用就是提醒空滤进气阻力达到极限值后要更换,一般在更换后按下报警器前端的按钮回位就可以恢复正常。不建议用吹,如果粉尘实在很大,建议拆下后放到平地轻轻磕下把表面灰尘除掉部分就好,最科学的方法是根据报警器读书来确认更换。
三、使用劣质滤芯的危害:
四、关于更换空滤的周期
