铁甲网首页 铁甲论坛 住友210-5故障7000
住友210-5故障7000
开挖机滴小学徒 2018-09-14
1837 1
各位甲友好啊,看到有甲友问住友210-5(A5)报警电器系统异常,显示故障代码7000。关于简单排除和故障位置我就小说一下。7000故障代码,故障是p1压力传感器接地短路或开路,电源短路或开路。下面说下故障位置,p1压力传感器位置在大泵右侧里面那个传感器就是,如图。仔细检查一下线路有无因为高温造成老化断线,破损,插头有无松动,有条件懂电路的甲友可以用万用表测一下插头有没有电。简单检查完线路如没发现问题,可以把p1p2压力传感器插头互换位置,看仪表故障代码,这样可以确定是线路故障还是传感器故障,p2压力传感器故障代码为7001,如图外面这个为p2压力传感器。经过简单检查如自己解决不了故障,那就只有找修理工了。希望这个能帮助到有需要的甲友,多多支持,多多点赞。
