铁甲网首页 铁甲论坛 住友A5系列挖掘机的机型设定
住友A5系列挖掘机的机型设定
开挖机滴小学徒 2018-09-08
1.3万 17
各位甲友大家好啊,上篇文章我讲解了住友240-5(A5系列),如何进入工厂菜单模式消除本机故障修好以后产生记录的故障码,这次我就没事再讲一下住友240-5(A5系列)挖掘机,工厂模式里面机型设定的进入,机型设定的信息参数,机型设定的退出方法,以方便遇到这种情况的甲友在不求人的情况下自己解决,也许还可以省一下修理费。
言归正传,想必工厂模式的进入看过我帖子的人应该会进入,就是同时按兔子挡和上面那个键保持几秒就进去了,如(图一)。按兔子挡键可以进入故障代码页,我们今天要说的是如何进入机型设定页,当进入工厂模式第一页后,按喇叭变音键一下如(图二),进入图二界面,同时按住喷水和开灯键保持几秒如(图三)进入机型设定页面如(图四),一般都是设定好的,可能有甲友会说,都设定好了,还要设定什么呢?可是有甲友的车不管是手误设定了,还是乱按设定了,还是在故障的时候显示日文,英文,德文,法文等看不懂的文字信息就需要在这里设定了。如果有错误信息,我们先要清楚错误信息,同时按住喷水和开灯键保持几秒就可以清除信息参数,如(图五)是清除以后所显示的信息,都是问号❓,这就是清除以后的界面显示信息。下面我就说说这些信息的参数和参数含义,和需要使用到的按键功能,先说按键功能,按喷水或是开灯键可以改变信息参数,按雨刷开关键或是怠速键可以换行。知道功能键后就说说信息参数。第一行所显示信息MACHINE 车型信息,所包含信息有SH120-5,150-5,180-5,200-5,240-5,290-5,你所设定的机型是多大的就选择多大机型,不可胡乱设定,如你的是240不可以设定成290,因为你只是在电脑上更改了机型,并不代表整车其他参数也有更改,为了不必要的麻烦,请甲友不要乱设定。下面说第二行信息,YERRITORY使用地区信息,也是品牌信息,0日本国内,一般输出国,1   LBX   2    CASE  NA   3 CASE  EU  4  IHI,一般设定为0,开机显示为住友品牌商标,你要设定为2,开机就显示凯斯品牌商标,你的要是住友车,就设定为0。第三行LANGUAGE语言信息。00日语 01英语 02泰语 03汉语 04德语 05法语 06意大利语 07西班牙语 08葡萄牙语 09荷兰语 10丹麦语 11挪威语 12瑞典语 13芬兰语 14土耳其语 15阿拉伯语 16马来语 17印尼语 18图标。这个肯定是03汉语了,你要认识别的文字也可以设定哦。第四行SPEC主机规格输入0。第五行ATT.NO ATT编号输入0。第六行CRANE起重机选择,0为无起重机,1为有起重机,设定为0。第七行A.INTF防gan rao功能选择,0无防gan rao功能,1有防gan rao功能。
讲到这里,机型设定的参数信息就都设定好了,然后就说怎么保存退出设定界面,这个设定可不像是故障码清除一样,关机断电,重新开机就可以回到开机界面。这个设定界面,你不管关多少次机,还是把电瓶线拆了再接上,开机还是会显示设定界面的,所以这个设定界面的保存退出操作是,当参数信息都设定好以后,把油门旋钮拧到H模式,如(图六),然后按兔子挡键一下,就会出现设定的品牌商标图案,你设定了什么品牌就会出现什么品牌,
约一秒后进入工作模式界面,就是我们平时看到的显示界面,这样机型设定就算完成了。
当然,如果输入了错误的信息,屏幕会显示CONT.A.ERR 。或者存在无法退出设定界面,设定界面还有参数信息显示❓ 的项目,说明机型,适用地区,规格等参数设定组合不恰当,需要重新设定恰当的组合参数,然后保存退出,直到设定合适。
到这,今天的机型设定就讲完了,不知道甲友们有没有学会呢,希望能给有需要的甲友有所帮助,也希望大家觉得我这个帖子有用的多多点赞,多多评论,大家互相学习!
