铁甲网首页 铁甲论坛 旋挖机出现高温问题从这六个方面去避免或解决
无限达资讯 2018-08-22
1.8万 0
夏季如何有效预防旋挖钻机高温现象的发生呢?设备出现高温问题可通过以下几个方面去避免或解决:1、有些机主为了省钱直接用水作为水箱的冷却液,这些水箱在使用一段时间后会结出水垢,从而影响整个散热系统的散热能力从而产生高温,所以清理水箱的水垢可以为设备降温。清除水箱水垢的方法主要是采用化学方法,即通过酸性或碱性物质与水垢作用,使水垢转化成可溶于水的物质而被清除。在选用酸或碱溶液时,应考虑水垢的性质、清除水垢的效果,以及对清洗件是否有腐蚀作用等因素。为避免水垢的产生建议使用专业的冷却液。2、清洗液压油散热器、滤网,水散热器叶片、滤网,用高压水或压缩空气吹去水箱散热片上的杂物。3、更换冷却液,先把机子停放在平整的地方,待发动机冷却后打开散热器盖,然后拧开散热器总成底部的排水阀把原冷却液放掉,之后用水清洗水箱,关闭排水阀,最后加注新的冷却液。4、另外,可以装个淋水罐。电动的淋水系统,需要手动的按钮。水温高的话打开几分钟就降下来了,水箱可以选择装在不显眼的地方。不失美观,而且会很实用。5、平时多注意清洁,出现高温报警现象后,查看是不是水箱外面的滤网被堵住了,如果堵住就清理一下,没事拿水枪冲冲。最后提醒如果作业环境的水质不好的话就尽量不要加水了,最好选择加防冻液,避免旋挖机高温现象出现。6、勤更换滤芯,还有散热油箱水箱勤用气吹吹。解决了旋挖机夏季高温问题,不仅可以提高功效,还可以延长设备的使用寿命。在这里,我提醒各位旋挖钻机机手:再好的机器,三分在开,七分在养。千万不要因小失大,导致设备抛锚怠工,造成不必要的麻烦和损失。
