铁甲网首页 铁甲论坛 【维修记】卡特320B换中央油封
【维修记】卡特320B换中央油封
修心 2018-08-20
8003 17
哈喽,大家好,我又要发新作品了, 之前修的都是别人的,今天我来说说我公司——云南建投里面的老家伙卡特320B挖掘机吧!
          前些日子,接到电话说是公司里面有一台320B挖掘机行走没力掉转数叫去看一下 。由于通知的时候是星期五下午了,星期六星期天正常休息,所有我们星期一才去,去到车间一看了看,还真的是。于是我们就先用压力表测了一下两边的压力,人家说卡特挖掘机赖操,还真的说对了,那么多年的挖掘机泵压居然是正常的,最后推断是中央油封坏了。于是我们就准备拆中央回转了。
        我们先把上面的土和杂志清除掉,然后把油管拆了,就呈现了下面的情况。
然后我们把它上面的螺丝拆了,把里面的压板取了,然后在把草帽松了拿下来,再在接管子的地方带上两颗螺丝用绳子给掉了下来,呈现这个样子咯。
B型机油封在上面,D型机的在下面,所有我们拆到这里就算完成一半了,然后我们在把它给清洗了一遍,然后用取油封神器把油封给撬出来,在清洗了一遍。
对比新旧油封给一样
有油的是旧的,没有的是新的,看一下个数和产品是不是和旧的一模一样,如果一样的话,就把它给一套一套的装上去就好了,(一般都不会有什么问题的,除非是副产的)。然后为了好装,在涂上一点黄油,在把它装回去就行了。
        最后我们全部装好了,试一试机器,机器恢复正常了,就完工了。
注明一下,有什么不对的还请各位老司机谅解和批评
