铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机维修-铲斗挖掘机故障排除系列- WY80型挖掘机铲斗挖掘速度缓慢故障的排除
magie324 2010-01-26
2916 3
1、故障现象
      一台合肥矿山机器厂生产的WY80型液压挖掘机,在刚开始施工时铲斗挖掘速度缓慢,但其他各项动作都正常;工作一段时间以后,随着油温的升高铲斗缸逐渐变得无力,铲斗装不满直至不能正常工作。
      2、故障检查与分析
      检查先导压力。机器刚开始工作时,油温较低,先导压力为3.5Mpa,铲斗进行挖掘工作时,先导压力降至2.5Mpa;当油温升高至55度以上后,先导压力为3.0Mpa,若此时进行铲斗挖掘,先导压力即降至2.0Mpa以下。可见,是铲斗挖掘先导油路存有泄漏致使先导压力油不能完全打开主换向阀,故铲斗挖掘速度缓慢。
      根据该机的液压系统工作原理可知,该机液压系统中共有两个主液压泵,分别为动臂缸和铲斗缸供油,必要时再由一换向滑阀实现合流,使动臂和铲斗能快速动作。在铲半缸和动臂缸的先导油路中连有一个液控换向阀,其结构如图所示。图中的油口A为进油口,与铲斗缸先导操作阀相连;油口D为为控制油口,与动臂缸的先导操纵阀相连;油口C为出油口,与铲斗缸、动臂缸共用的合流换向滑阀相连;油口B、E为回油口,与先导回油路相连。机器只进行铲斗挖掘机工作时,阀芯2在弹簧3的作用下位于左侧,油口A与E相通,此时铲斗先导操纵阀可同时控制铲斗换向滑阀和合流换向滑阀动作,向铲斗缸的大腔供油;当动臂起升与铲斗挖掘同时工作时,由于动臂缸和铲半缸的大腔共用一个合流阀,使此两油缸不能同时快速动作,当油口D进油时,推动阀芯2右移,堵住油口A、C通道,打开油口中B、C通道,这样,C口的压力油卸荷,使动臂缸可以快速动作,而铲斗缸只能通过一个换向滑阀供油,故不能快速动作;当铲斗进行挖掘工作时,如果阀芯2磨损严重,先导油就会从油口B处泄漏,导致先导油压力降低,发生如前所述的故障。
      3、故障排除方法
      可用一块小薄铁片堵住进油口A。当铲斗挖掘机时,先导油压力不再降低,但合流换向滑阀不能合流,铲斗缸由于只有一个液压泵供油,工作速度缓慢,但挖掘有力,铲斗能满斗,但此方法只能在应急时采用。
      拆下液控换向阀,拆开后发现其阀芯已严重磨损,与阀体的配合间隙很大。当堵住油口C,从油口A注入煤油时,煤油很快就泄漏掉,这表明阀芯和阀体的磨损量已超过了允许的极限值,导致油液泄漏量大。更换液控换向阀后故障被排除。
