铁甲网首页 铁甲论坛 【工程记事】生死一瞬间,拆120米的烟筒!
带着爱向梦想出发 2018-08-16
3834 29
今天看了静静的话题:“那些年干过的那些活”,顿时来了精神,这不和我之前写的连载那些年干过的工程,有相同之处吗?这几天工地逐渐步入正轨,每天都干10个小时,下班后忙着洗漱也没多少时间。本来还有一篇压轴连载没写的,想着等有空好好写写。这不静静刚好把话题发出来了,我也就这空写写吧!
  那是去年在辽宁某工地(为了不引起不必要的麻烦就不说具体地方吧)一个热电厂拆迁。每个热电厂里有一个高高矗立的烟筒,一般的热电厂烟冲都差不多有百八十米,而我们拆的那个热电厂烟筒有120米高。周围临近街道和小区,虽说某些角度距离够把烟筒放倒,但以往的经验告诉我们,烟筒整体放倒的一瞬间产生的冲击力太大。会对周围小区和街道上的行人产生不可预计的影响。(曾经我们用挖机放过120米的烟筒,在挖了减震沟的情况下把200米外的居民楼玻璃都给震碎了,烟筒顶上的铁架子更是甩了100多米远)
所以这次在周围场地不允许的情况下,绝对不能整体放倒。工地老板也意识到对周围居民的影响,决定商量一下拆除方案。不能整体放倒那么就得人工拆除,人工拆除以往都是4个人拿大锤上烟筒顶部一锤一锤的砸,但是这个方案工期太长,而且危险系数也挺高。那么如何能快速高效的拆除呢?
这时一个大胆的想法冒了出来——6能不能从烟筒中间平台处放倒呢?如果这个想法得以实现就可以在4天之内就可以把烟筒拆除。如果从顶部拆得两个月。从冒出这个想法后就开始研究怎么让这个方案能够安全顺利实行。首先观察烟筒,一般高的烟筒中间部位都有一个铁的平台,我们的方案是这样的“我们人工站在平台上用电镐和大锤把烟筒在计划放倒的方向砸出一个窟窿,然后沿着这个洞向两边继续砸,按照正常放烟筒的程序在半腰把烟筒放倒”说干就干,联系我们团队专业上高的,说了施工方案,一拍即合。4人上去头三天把水泥烟筒人字形开口基本完成,然后上气割把平台断开,以防烟筒倒时把后面的平台带掉,因为倒的一瞬间人还在平台上,这是拿生命在赚钱,重金之下必有勇夫。
这是当时拍摄的视频,你们看到这的时候觉得震撼吗?
四个人都平安无事,烟筒也从一半出安全放倒,剩下的60米烟筒就可以在场地内用挖机放倒了!烟筒放的比较多,所以这个60米的用挖机放并没有什么难度,只用一2个多小时就放到了,由于当时干活并没有拍摄视频所以上传一个同事放的烟筒视频吧!原理上都一样!!开挖机10年从一半处放烟筒的我也是第一经历,并且我相信前无古人后无来者!
