铁甲网首页 铁甲论坛 一个小小的曲轴后油封,一天又白搞了
一个小小的曲轴后油封,一天又白搞了
刘挖 2018-08-12
4517 17
前段时间把回转支撑给换了,当时机油散热器渗油,也一起换了,当时高兴啊,再也不怕在哪做事,地上一摊机油了。但高兴太早了,才做了三天事,发现履带上时不时的有几滴机油,觉得不对,就在中午吃饭的时候把边门打开观察,发现大泵和发动机连接的地方在滴油,当时心里有一万只抄他妈在奔腾,没办法,漏就换呗,联系修理工发货,由于支重轮有五个也坏了,也一起发来换了,几大千又没了😭,真是屋漏偏逢连夜雨啊,想换油封液压油也会漏,液压油也快两千小时了,干脆也一起换,液压油是自己联系的卖家,比在当地买便宜了700多,七桶。希望伙计争气点啊
换坏掉的支重轮
换坏掉的支重轮
磨损得很厉害,担心链子磨坏
磨损得很厉害,担心链子磨坏
新的看着就是舒服
新的看着就是舒服
开始拆泵了
开始拆泵了
11的机子,大泵基本没有油渍
11的机子,大泵基本没有油渍
这是第一次拆啊
这是第一次拆啊
终于把大泵拆走了
终于把大泵拆走了
第一次看到这里面
第一次看到这里面
里面的盘有两三个
里面的盘有两三个
这是第二个
这是第二个
第三个
第三个
终于看到油封了,
终于看到油封了,
新的油封,拆了那么多,就为了换这个个小东西
不知道是不是正品
不知道是不是正品
新旧对比
新旧对比
这个齿有点磨损
这个齿有点磨损
这个是从里面看的发动机转速传感器,这个坏了,还没有换
开始装新的
开始装新的
新的就装好了
新的就装好了
又一件一件的往回装
又一件一件的往回装
要把大泵给抬上去,
要把大泵给抬上去,
对好紧螺丝
对好紧螺丝
装好了,加新液压油,到此也就全部搞好了
装好了,加新液压油,到此也就全部搞好了
挖机零部件也是有寿命的,一旦有问题,就得把它修好,不要等它问题大了再去修,那时可能代价会更大
