铁甲网首页 铁甲论坛 旋挖钻机液压配管时要注意的一些事项
旋挖钻机液压配管时要注意的一些事项
无限达资讯 2018-08-08
2570 0
液压系统配管的质量直接影响液压系统的可靠性。为此,今天给大家整理了旋挖钻机液压配管时要注意的一些事项:(1)根据压力及使用场合选择油管,油管须有足够的强度,内壁应光滑、清洁,无沙、无锈、无氧化皮,对于长期贮存的管子,加工前应酸洗,彻底清洗、冲刷,并进行检查。(2)用锯切断管子时,断面与轴线方向的不垂直度应为±0.5°,锐边须倒钝并清除铁屑,加工弯曲管时允许其断面的椭圆度为百分之十,当其外径<14mm时可用手和一般工具弯管,较粗钢管先用手动或机动的弯管机弯管,弯管半径一般应比管子外径大3倍。(3)安装管路要求是,线路较短,转弯尽可能要少,管路的较高部分应设排气装置,以便启动时放气。(4)安装橡胶管时,应避免急转弯,其弯曲半径R≥(9~l0)D(D为软管外径)。不要在靠近接头根部折弯,要求软管接头至开始弯曲处的距离L≥6D,软管工作时不应扭转。(5)吸油管不得漏气,也不应阻力太大,以防进气或吸油困难产生气蚀。(6)回油管口须伸到油箱油面以下,防止飞溅产生气泡。溢流阀的回油管不能直接和液压油泵的入口连通,一定要通过油箱,否则油温将会过高。(7)全部管路安装程序分两次进行,先进行试装配,将管接头及法兰点焊在合适位置上,当全部管路试装合格后,拆下来进行酸洗后再正式安装。因此为了保证您的旋挖钻机安全稳定的工作,请正确地给液压系统配管。
