铁甲网首页 铁甲论坛 柴油发动机启动困难的原因分析(一)
柴油发动机启动困难的原因分析(一)
修了20多年车的菜鸟 2018-08-06
1826 5
柴油发动机顺利启动,关键在于喷入汽缸的柴油能否被压缩的空气迅速混合成可燃混合气,并及时点火燃烧。因此,进入汽缸的空气被压缩后具有较高的温度和压力,是保证柴油发动机顺利启动的主要因素,为满足以上要求,必须具备以下条件。
        1、要有足够的启动转速,转速高,气体渗漏就小,压缩的气体向缸体等的传热时间就短,热量损失少,容易产生高温和高压;
        2、汽缸的气密性要好,可以减少气体渗漏,增加压缩终了时的压力和温度;
        3、喷油时间要合适,喷油时间早,汽缸压力和温度低,柴油燃烧不良,容易产生黑烟,同时在上止点前燃烧,会增加转动阻力,使启动转速不够。喷油时间晚,汽缸压力和温度降低,产生白烟,对活塞的推动力不大,启动困难;
        4、要有适量的柴油,柴油太少,产生的推力小,柴油太多,工作粗暴,尾气中有害气体多;
        5、柴油雾化要好,雾化不好,形成的可燃混合气难燃烧;
        6、柴油中十六烷的含量要要合适,十六烷值的高低是衡量柴油启动性能的重要标志,十六烷值越高,启动性能越好,这对于高原地区和寒冷地区非常重要。
        柴油发动机启动困难的原因很多,从表现形式来看,主要分三类:一是启动时无反应,发动机不转动;二是启动时发动机能转动,但是转速不够;三是转速正常,但是还是无法启动。
        究其原因,主要无非是以下几个方面:一电路故障;二油以及油路故障;三机械故障。现根据实际情况分析如下:
        一、启动时发动机不能转动
        发动机不能转动,原因有两个方面,电路故障和机械故障。
        用工具撬发动机,最好能正反两个方向撬,最好能撬两圈以上,如果转不动或反方向转到某个位置后撬不动,一般就是机械故障,比如抱轴烧瓦,气门断了以及汽缸进水了等等,具体情况需要拆检确定。
        如果发动机能正常撬动,这肯定是电路故障。需要检查蓄电池、启动继电器、保险丝、启动开关、启动机以及线路等等,有些车型的发电机上有一根线跟启动线路有关,也会造成启动无反应。
