挖掘机经常爆管,是不是这里出了问题?
丁月半 2018-08-06
我管子爆了 全部是压普利司通的 贵的心疼 但是用的放心
最爱轮挖 2018-08-06
有几个专业的
ons 2018-08-06
管子质量问题
手机用户Z21n06M 2018-08-06
早上好早起的人
XEM 2018-08-06
好帖
130****4943 2018-08-06
质量好粗会爆了
兰博基尼) 2018-08-06
就是老化了,在我们县城压了新的就不会爆了
挖机配件 电脑板 hm1996 2018-08-05
\n\n一、液压管质量问题首先我们能想到的就是液压管路的问题,原车配套的液压管质量都很好,一般都是派克、固特异、普利司通等大品牌的,质量有保证,所以原车的液压管保养好的话可以用很长时间。 而爆管之后,很多人选择在配件店里选购液压管,这种管子价格便宜,但可靠性不太好,一般用一年左右就不行了。二、压管技术不好一套液压管不仅包括钢丝高压管,还有两头的金属接头。接头的部位也是容易爆管和渗油的地方。一般大品牌的液压管有专门的扣压设备,压管技术非常好,可以最大限度的保证液压管的使用寿命。 而一些街边小店随便买台扣压机就能够压管,如果操作不规范很容易造成扣压不合格,没几天就开始渗油,为日后留下巨大的安全隐患。三、液压系统压力过高如果液压管路和接头没问题,你就要检查一下液压系统的压力。方法是结合各种动作测试主泵产生的压力值,如果确认压力值偏大,可以将多路阀的主溢流阀压力调小一点。压力调试方法:找到主溢流阀,逆时针方向拧动是变小,一般先拧90度左右,在溢流状态下看压力是否降低四、液压系统高温如果您的机器液压系统高温,也会影响液压元件的密封性,引发爆管泄露;另外高温还会使液压部件膨胀,导致阀芯、阀体卡死,形成局部高温导致爆管。 五、不同标号用液压油混用一般挖掘机出厂时会使用46#的液压油,爆管后一些朋友随便从配件店取一桶液压油直接添加。而大部分配件店卖的多是高标号68#液压油,这样很容易造成不容标号的液压油混用。 六、液压管被腐蚀虽然现在的液压管大部分具有一定的耐腐蚀性,但毕竟橡胶制品长期接触柴油会使胶体蓬松变质。产生一定的不良影响,尽量不要让胶管接触汽柴油,,一般橡胶在长期浸泡汽柴油中会发胀胶体蓬松。因此,在平时的使用中要避免柴油等腐蚀性液体接触胶管,要经常清洁液压管外表面。 七、液压管异常震动齿轮泵和柱塞泵工作时都有油液脉动,这种脉动会使液压管产生高频振动,这种高频振动无法彻底消除。长期的异常震动会导致液压管疲劳磨损,因此,要经常检查液压管的管夹和保护套,管夹一旦松动,将会磨损液压管,甚至将液压管磨穿。 液压管爆管后该如何补救? 当作业工程中发生了液压管爆管,由于爆管是液压管内存在较高的压力,为了避免液压油过多的流失,应先把铲斗落地,然后停机熄火,降低液压系统中的压力,减缓油液流失。 如果施工场地条件所限,无法立即更换液压管时,可以采取一定了修复措施。当液压系统的压力在25-8.0MPa之间的橡胶软管破裂时,可采取粘补法:具体方法是将软管破裂处周围擦试干净;涂上“厌氧”胶、“环氧树脂”胶、“801”胶或“502”胶中的一种用胶布或布条缠绕涂胶处4-5层(每层都应涂上胶)即可起到暂时密封的作用。 在有些挖掘机、装载机的液压系统中,同一油路的橡胶软管其规格相同,但承受油压不同。破裂的软管大多是承受油压较大的软管。对破裂的胶管进行简单的粘补或捆绑;将动臂缸大腔和小腔的油管互换使用即可(即用未破裂的油管承受高压,用已破损但经过简单粘补或捆绑的油管承受低压)。以上方法仅作为临时应急补救的措施,液压管性能会有一定下降,所以液压管一旦爆管,条件允许应尽快更换新的液压管并补充液压油。 怎么样?爆管问题能自己搞定了吗?
回复(1)
这是难得一见的无广告的技术贴,建议单独开贴,让甲友们都看看,不然一般人很少看跟帖,赞一个!
回复
