铁甲网首页 铁甲论坛 硅油风扇离合器工作原理
硅油风扇离合器工作原理
老威斯特卡特电器技师 2018-08-05
6485 4
什么是硅油风扇离合器?到底是风扇还是离合器?先来认识一下这个商品。
一、商品介绍
硅油风扇离合器(silicon oil fan clutch,viscous fan clutch)是以硅油做介质、利用其高黏度特性传递转矩。通过感温器检测散热器后面空气的温度,自动控制风扇离合器的分离与接合:温度低时,硅油不流动,风扇离合器分离,风扇转速减慢,基本上是空转;温度高时,硅油的黏度使风扇离合器接合,于是风扇和水泵一起旋转,起到调节发动机温度的作用。如图1至图3所示。
硅油风扇离合器由主动轴、轴承、主动板、从动板、储油腔、阀片、感温片、阀销、隔板以及工作腔等组成。如图3所示。
图1 硅油风扇离合器
图2 安装在发动机上的硅油风扇离合器
图3 硅油风扇离合器分解图
硅油风扇离合器,感温元件为双金属螺旋弹簧感温器。其工作过程为:
当发动机温度较低时(一般65度以下),离合器前端的双金属感温器感受到较低的气流温度,通过销轴驱动阀片处于关闭状态,即阀片封闭储油板上的进油孔,使硅油无法进入工作腔,主动板与硅油离合器的从动体—壳体/前盖无法通过硅油有效的啮合,此时离合器处于分离状态;
当发动机变热,经过散热器的气流温度升高时(一般为65-95度),热空气使双金属感温器变形,驱动阀片旋转,打开进油孔,储油腔内的硅油进入工作腔,并充满主动板与从动体(壳体/前盖)之间的迷宫槽。由于硅油具有很大的粘度,故主动板能通过硅油与从动体啮合,驱动风扇高速运转。此时离合器处于啮合工作状态。随着风扇的高速旋转,冷却系统有效冷却发动机,并使之温度降低,感受到低温气流的感温器再次操控阀片关闭进油孔,工作腔内的硅油在离心力的作用下通过回油孔返回储油腔,离合器又处于分离状态。硅油风扇离合器就是这样实现转速与发动机温度的相关变化的。
网页链接' target='_blank'>网页链接
这个是网上链接。我图片不会发。有想看的自己找去!
     这个硅油离合器就是因为小卡特机上前身!现在就是把他由温度传感器电控制。别看这个东西有许多人现在也没研究透。
