铁甲网首页 铁甲论坛 为大家整理的旋挖机八大保养窍门
为大家整理的旋挖机八大保养窍门
无限达资讯 2018-08-02
2119 1
要想延长旋挖机的使用寿命,重要的是要将旋挖机保养好了,只有保养好了才能有力气干活。下面我为大家整理了旋挖机的八大保养秘诀,快收藏!1、日常保养必不可少以每天为一个期限,要对旋挖机进行保养。旋挖机日常保养的环节其实有很多,比如大家比较熟悉的打黄油。那给大家列一份日常检查事项清单吧!例如:检查和调节履带反张紧度;检查前窗清洗液液面;检查清洗空气滤芯;检查调节旋挖机空调;清洗驾驶室内地板;当清洁或更换冷却液的时候,要将其停放在水平地面上;检查和拧紧履带板螺栓;清洗冷却系统内部、调节旋挖机钻斗间隙等等。2、发动机启动之前的检查在旋挖机要开始施工了,启动发动机之前也需要进行检查,比如说检查冷却液的液面位置高度(加水)、检查空气滤芯是否堵塞、检查旋挖机发动机机油油位、检查液压油油位(加液压油)、检查旋挖机燃油油位(加燃油)、检查喇叭是否正常、检查钻斗的润滑、检查油水分离器中的水和沉淀物等等。3、每100小时的保养正常来说旋挖机每100小时也需要进行一次保养,比如:钻杆、钻杆连接销、缸头销轴、检查回转机构箱内的油位等等。4、每250小时的保养项目旋挖机每250小时的时候可以进行的保养项目有:对旋挖机终传动箱内的油位(加齿轮油)的检查、风扇皮带张紧度的检查、空调压缩机皮带张紧度的检查、蓄电池电解液的检查、发动机油底壳中油的更换以及发动机滤芯的更换。5、每500小时保养项目在500小时需要进行的保养项目有:燃油滤芯的更换、检查和清洗旋挖机散热器散热片、检查回转小齿轮润滑脂的高度(加润滑脂)、油冷却器散热片和冷疑器散热片、液压油滤芯的更换、更换终传动箱内的油(仅初次在500小时时进行,以后1000小时一次)、清洗旋挖机空调器系统内部和外部的空气滤芯、更换液压油通气口滤芯。6、1000小时的保养项目1000小时也是旋挖机保养的一个时间节点,应该进行的检查保养事宜有:对减振器壳体的油位(回机油)的检查、旋挖机回转机构箱内油的更换、检查涡轮增压器的所有紧固件、发电机皮带张紧度的检查及更换、更换防腐蚀滤芯以及更换终传动箱内的油等等。7、2000小时的挖机保养旋挖机在2000小时进行的保养有:清洗液压油箱滤网、检查发电机、启动电机、检查发动机气门间隙、涡轮增压器的检查清洗、减振器的检查等等。8、4000小时以上需要进行的保养旋挖机在生命周期的每个阶段都要进行保养,每4000小时需要增加对水泵的检查;每5000小时需要增加更换液压油的保养。保养对于旋挖机来说起到的作用不言而喻,旋挖机在使用过程会出现各种故障,经常保养和检查能够有效地减少故障的发生,延长旋挖机的使用寿命。当然根据不同的机型以及具体的使用情况,保养的周期和保养的项目也会有所不同。
