铁甲网首页 铁甲论坛 有关旋挖钻机液压系统及各类液压元件问题
有关旋挖钻机液压系统及各类液压元件问题
无限达资讯 2018-08-01
2334 2
针对施工经验及遇到的情况,我整理了有关旋挖钻机液压系统及各类液压元件问题:1、液压系统好长时间没有用,这次开机后,振动特别厉害,噪音很大,不知道是什么原因?总结:可能是长时间放置,蓄能器氮气泄露,没起到减少脉动的作用。检查氮气的压力,补压或者更换皮囊。噪音是由于振动太大而产生的,没有了振动,就会消除。2、油缸工作不正常,只能出不能回,是什么问题?总结:检查油缸的另一端是否出油,电磁阀是否换向,油缸内泄是不是特别严重,回油管路是否被异物堵死。3、油缸启动压力高是怎么回事啊?有什么危害?怎么解决?油缸启动压力高和油缸的制造质量(如活塞杆弯曲、缸筒弯曲等)、密封的形式和安装等因素有关。对于伺服油缸,启动压力高会影响其的动态特性。对于普通油缸,启动压力的要求没有伺服油缸那样严格,但是也不能太高。一旦发现启动压力高,需要认真对油缸的零件进行尺寸复测,并检查密封的安装质量。总结:1、内部阻力过大。2、外部执行部分有机械故障。油缸的启动压力与油缸的设计结构有关,油口与活塞接触的受力面积,如油口的大小即活塞初始启动的受力面积,启动压力就高,油口与活塞接触间加工受力面积腔(启动压力腔),启动压力就很小。4、液压系统油缸要求同步有什么好的建议?总结:在支管路上加单向节流阀,价格比较便宜。 要求比较高就加个分流节流阀,造价高,但效果较好。5、液压系统维修率特别高,主要原因是什么?主要原因是环境恶劣,液压系统是比较周密的设备,平常要多注意保养,油质要好,加油时要过滤,系统密封要好。各类检测设备要完善,需要有经验的人员对系统的工作情况进行记录和维护。6、液压缸动作不规则该怎么办?①可能是液压管路混杂有空气,需要找出混入空气的部位,然后清洗检查,重新安装和更换元辅件。②也有就是油缸磨损严重,需修理或者更换。③电磁阀换向不规则,需要检查电炉部分。④电液伺服、比例阀的放大器失灵或调整不当。一只动一只不动,当头1只故障的时候头2只开始工作,请问2个液压站之间用什么器件连接比较好,其他都设计好了的,就差2个液压站之间的连接的实现油泵启动需要时间,在头1个液压站故障到头2个液压站开始工作输出正常压力之间这段时间,需要保持其压力。总结:通过压力继电器,将压力信号转换为电信号传至备用泵即可。
