铁甲网首页 铁甲论坛 【经验分享】挖平好干 堆土操旦
【经验分享】挖平好干 堆土操旦
飝爺敢爲天下 2018-07-29
3255 15
大家好,我依然是你们的好朋友飝爺敢爲天下!
今天还是来给大家分享一下整平的操作方法和聊一下整平的小技巧,分享给大家,欢迎新入行的师傅一起来交流,其实以前也分享过,但还是有朋友要求再发,其实操作基本相同,这次分享不同工况下的操作。
首先来介绍一下工作地形,这块挖基础也是为了建房子,但地形不太宽敞,本来是要挖条形基础的,但工头说夏天容易下暴雨,万一我们基础没下去,来一阵暴雨塌方了,我们不好干,所以就这样大面积开挖了。
施工地形是东边有一家民房,开挖的边贴近房屋无法堆土,北边是东家邻居家的地,里面长满了树木,西边是条路,在保证行人可以正常通行的情况下可适量堆土,南边有一小片空地,空地外面还是路,所以说这些土不好堆(视频图片中都可以看到),起初要求挖一米深,我说挖这么深上可能堆不下,后来挖到八十公分就到实土了,后面就照八十公分挖平的,(我们这边以实土为准建房,如果实土在两米深就得挖两米,我以前挖过一个二米多深的)。
下面说说操作步骤,首先摆正机器,让机器在一个合适的位置,由于这个地形特殊,必须分两半开挖,首先挖后半部分,由东往西依次开挖,挖完后再挖前半部分,还是由东往西依次开挖,因为东边有房屋无法堆土,现在只能两面开挖三面堆土。
然后开挖时先挖侧面再挖正面,这样有利于堆土,而且视觉效果也好,如果刚开始不能掌握深度,下斗时别太深,不能求急别想一次开挖搂到底。开始时多搂几次,分层挖  多层开挖,如果刚开始不熟练,可以把前挡风玻璃打开。因为长时间整平会有视觉疲劳,打开前挡风玻璃效果会好点。如果还是不行,可以干一段下车看一下。
这些都是针对个人施工技巧,当然了如果有施工员在场,可以边干边测量一下,那样就不用这么麻烦,直接听测量员的就好。
操作时如果是需要挖掘机大面积开挖,可以先用铲斗搂侧面,然后一斗接着一斗。尽量做到下一斗齿印压到上一斗齿印,然后再搂正面,操作一样也是一斗接着一斗。下斗时不要大力砸,尽量分层开挖,高点低点可以及时修正。
操作时由远往近,在挖斗小臂伸开后软着陆着地,然后往机器靠近,靠近的同时慢慢的抬大臂,在中立的时候大小臂成90度时,再慢慢的压大臂,一气呵成这样效果会更好。
整平是个技术活,需要时间,没有捷径,多接触是最快的选择,当然慢工出细活,但工地可能不愿意,需要在质量和效率两者之间找平衡点,这样工地更会认可你。
大面积的整平需要点、线、面相结合。整出来才漂亮,线就是地槽的边缘,整平漂不漂亮关键看你的线处理的如何,如果边缘七高八低的,哪怕你整的再平,最后看起来也不漂亮,因为边上的线不直。所以说一定要把线,也就是边处理好,这样有点做参照有线作参照 整起来就相对容易了。
点、线、都找好了,面自然就出来了,整平最主要的是眼力,不单单是整平就连平时干活也需要眼力。
本期分享就到这里,希望能帮到你,你的认可是我更新最大的动力!欢迎点赞评论分享!!!
