铁甲网首页 铁甲论坛 旋挖钻机液压系统的维护与保养方法
旋挖钻机液压系统的维护与保养方法
无限达资讯 2018-07-28
1601 0
正确使用和维护液压系统是旋挖钻机使用中较重要的工作,是钻机正常工作、延长使用寿命的重要保证。下面我与你分享旋挖钻机液压系统的维护与保养方法。1、液压系统中安装油管的注意事项(1)吸油管不应漏气,各接头要紧牢和密封好;(2)吸油管道上应设置过滤器;(3)回油管应插入油箱的油面以下,防止飞溅泡沫和混入空气; (4)电磁换向阀内的泄漏油液,要单独设回油管,以防止泄漏回油时产生背压,避免阻碍阀芯运动;(5)溢流阀回油口不许与液压泵的入口相接;(6)全部管路应进行两次安装,先试装,后正式安装。试装后,拆下油管,用百分之二十的硫酸或盐酸溶液酸洗,再用百分之十的苏打水中和, 后用温水清洗,待干燥后涂油进行二次安装。注意安装时不得有砂子和氧化皮等。2、选择适合的液压油液压油在液压系统中起着传递压力、润滑、冷却的作用,液压油选择不恰当是液压系统早期故障和耐久性下降的主要原因。应按随机使用说明书中规定的牌号选择液压油,特殊情况需要使用代用油时,应力求其性能与原牌号性能相同。不同牌号的液压油不能混合使用,以防液压油产生化学反应、性能发生变化。深褐色、乳白色、有异味的液压油是变质油,不能使用。3、定期保养注意事项(1)250h检查保养: 检查滤清器滤网上的附着物,如金属粉末过多,往往标志着油泵磨损或油缸拉缸。对此,须确诊并采取相应措施后才能开机。如发现滤网损坏、污垢积聚,要及时更换,必要是同时更换液压油。(2)500h检查保养:钻机运行了500h,不管滤芯状况如何,均应更换,因为凭肉眼难以察觉滤芯的细小损坏情况,如果长时间高温作业还应提前更换滤芯。(3)1000h检查保养:此时应清洗滤清器、清洗液压油箱、更换滤芯和液压油,长期高温作业换油时间要适当提前。(4)7000h和10000h检查维护:此时钻机液压系统需由有经验人员检测,进行必要的调整和维修。根据实践,进口液压泵、液压马达工作10000h后一定要大修,否则液压泵因失修可能损坏,对液压系统是致命的破坏。
