铁甲网首页 铁甲论坛 旋挖机用钢丝绳时我都注意这些事项
旋挖机用钢丝绳时我都注意这些事项
无限达资讯 2018-07-27
3212 0
旋挖机用钢丝绳时我都注意这些事项,在使用中引起注意:1、钢丝绳解卷以及安装时,为防止对钢丝绳捻制结构造成损伤,应采用正确的方法,以防止钢丝绳扭结;另外,在将钢丝绳缠绕至设备卷筒时,注意不要使钢丝绳表面沾上沙土,以免加剧磨损,影响到钢丝绳的寿命。遵循正确的放绳方式,以免发生扭结。2、整卷钢丝绳使用时如需要截断,应截断前将截断部位两侧钢丝绳用铁丝绑扎牢固,尤其对于多层股抗旋转钢丝绳,有条件的情况下可将钢丝绳熔断。3、进行绳卡安装时,所有绳卡的马鞍形应和钢丝绳长端相接触。而U形螺栓应当和钢丝绳的环状端相接触。任何一个绳卡的马鞍形或U形螺栓不符合上述排列原则的安装方法都是错误的。4、钢丝绳捻向选择应在卷筒底层钢丝绳缠绕方式。5、钢丝绳在卷筒上缠绕时应排列整齐,不允许乱绕,否则将造成钢丝绳工作中产生严重挤咬及压伤,影响钢丝绳使用寿命。6、股钢丝绳产生挤压损伤新绳经过“磨合”可提高钢丝绳使用寿命;同时钢丝绳使用中也需要尽可能匀速、缓慢承载、卸载,避免过大的冲击载荷对钢丝绳造成损伤。7、钢丝绳使用应特别注意下钻过程中准确计算距离,不得过度放绳,防止钢丝绳在松弛状态下交绕而导致结构破坏,使整根钢丝绳报废,松弛状态下交绕。8、钢丝绳使用中发生“咬绳”是旋挖钻机工作中经常见到的特殊情况,建议使用中对“咬绳”部位经常检查并加强润滑,如果钢丝绳报废的原因是由于“咬绳”造成钢丝绳断丝、断股所导致,则需要对卷筒进行改进,或者加长钢丝绳订货长度使用中进行截绳操作,避免同一部位长时间“咬绳”而早期报废。9、钢丝绳投入使用后,性能将逐步降低。新绳使用一段时间后应经常检查钢丝绳易出现损坏的部位,如钢丝绳发生“咬绳”的部位、卷筒下层钢丝绳、发生剧烈冲击时通过滑轮处钢丝绳和进出卷筒钢丝绳部位等,通过经常检查为合理、安全使用钢丝绳提供依据。10、断丝处理当钢丝绳出现断丝仍需进行使用时,应将断丝及时处理。可以用钢丝钳夹住断丝头部,前后反复弯折至钢丝断掉。经过这样处理,钢丝断头将被夹紧在股绳之间,不会对钢丝绳使用造成危害。
