铁甲网首页 铁甲论坛 总结了旋挖钻孔桩施工控制要点经验
总结了旋挖钻孔桩施工控制要点经验
无限达资讯 2018-07-26
1430 0
我在长年的桥梁施工中积累了一些钻孔桩施工经验,钻孔桩施工控制要点详细内容如下:1.施工机具就位前,应认真进行检修,对于易损部件应有足够的备货。对施工道路、用水管路、电力线路应综合考虑布置,以免相互影响。2.钻机就位,必须使其底座支垫平衡,支垫物不要压在护筒上。对于采用冲击(抓)钻具的钻架必须用缆绳或斜撑予以加固。回旋转钻机就位必须用水准尺较准。保证钻机起重滑轮、转盘中心、护筒中心在一条垂直线上,偏差不得大于2cm钻进过程中,必须每班次进行对中核对,防止移位。钻进作业必须连续,不得长时间停钻。3.钻孔过程中,应随时根据地质情况控制钻进速度,经常观察孔内情况,保证护筒内有足够的水位高度。4.钻孔达到设计要求深度后,应采用适当器具对孔深、孔径、孔型认真检查,符合设计要求才可进行下道工序。5.钢筋骨架制作时要严格质量要求,尽量在每节端头加设加固十字撑。骨架入孔力求竖直快速,入孔完毕后,用厚壁钢管穿过钢筋笼上部吊环钢筋,用十字丝检查使钢筋笼对中,然后把厚壁钢管固定在护筒上。6.浇筑混凝土之前,应认真检查起吊设备,绳索、拌和、运输、衡器等设备的性能以及水电、道路状况,对混凝土配合比的各中原材料做到心中有数。7.浇筑混凝土时,要设专人量井记数,在技术人员配合下每灌注一车混凝土量一次浇筑深度。导管埋深尽量控制在3-4M,不能超过6M,浇筑必须一气呵成,不能停顿。8.浇筑临近终盘时,排出的泥浆可能会过稠,应进行剔除疏通。同时认真计算量测浇筑高度,控制好桩头的预留高度。
