铁甲网首页 铁甲论坛 天热了修修空调吧
天热了修修空调吧
159****1960 2018-07-24
1494 3
汽车空调压力表怎么看
汽车维修技术网 发布于 04-21
我们维修汽车空调的时候,一般用压力表检查汽车空调制冷系统故障。但是汽车空调压力表怎么看呢,不知道看的朋友就赶紧来学习了。
汽车空调压力表的读数怎么看
汽车空调压力表读数有的是巴(bar),有的是千帕(KPa),有的是psi.下面是换算单位。
1巴(bar)=0.1兆帕(MPa)=100千帕(KPa)=1.0197 公斤/平方厘米
PSI
PSI是压强单位,英文全称为:Pounds per square inch(磅/平方英寸)。欧美等国家习惯使用psi作压强单位。
1公斤力/平方厘米=14.223磅/平方英寸=0.1MPa。
如何看汽车空调压力表指针判别汽车空调故障
红色的是高压度数(HI),蓝色是低压度数(LO)。
1汽车空调压力表正常状态
高压:8-22.5bar (200~228 psi)
低压:1.5-2.5 bar (21.8~36.3 psi)
当压缩机处于运转状态时,将发动机转速控制在1500—2000r/min,启动空调使压缩机工作,一般情况下,低压侧压力约为150—250kpa,高压侧压力约为1400—1600kpa。
注意: 这里显示的数值范围为常规数值。因室外温度和车辆规格不同,实际数值有所不同。
2制冷剂填充不足
低压表显示 - 压力低
高压表显示 - 压力低
3制冷系统中存在湿气
低压表显示 - 有时正常,有时真空
高压表显示 - 有时正常,有时低
4制冷系统中存在空气
低压表显示 - 压力高
高压表显示 - 压力高
5储液干燥器堵塞
低压表显示 - 压力低
高压表显示 - 压力低
6膨胀阀卡滞在关闭状态
低压表显示 - 压力低至真空
高压表显示 - 压力低
7膨胀阀卡滞在打开状态
低压表显示 - 压力高
高压表显示 - 压力高
8冷凝器故障或超载
低压表显示 - 压力高
高压表显示 - 压力高
9压缩机故障
低压表显示 - 压力高
高压表显示 - 压力低
你在他乡还好吗!<img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia68.gif">
你在他乡还好吗!
