常林小松 2018-07-27
我要答题+1+英格索兰的我要提问+问题2+今天给发动机换滤芯,拆了半天拆不下来,滤芯都扳变形了,都没拆下,没办法,第一次遇到。停工半天才搞定。怎么避免在发生这样的事。第一拆卸尽量用皮带式的宽扳手,橡胶圈要摸机油或者黄油防止高温后黏连,还有就是要用正品滤芯。
林一 2018-07-27
我要答题+英格索兰问题2今天给发动机换滤芯,拆了半天拆不下来,滤芯都扳变形了,都没拆下,没办法,第一次遇到。停工半天才搞定。怎么避免在发生这样的事。+第一:加装新滤芯时别用力拧得太紧,第二,拆滤芯时工具近量靠滤芯顶部。
英格索兰 2018-07-27
回复(1)
林一 2018-07-26
这些都是发动机表面的东西,内部的我们也只有看看,像调气门这些就须要技术了。
三国古城有荆州 2018-07-26
都是发动机高手,我可以多学习学习,摸机器不到两月,啥也不懂,正好在此帖中弥补欠缺的知识
林一 2018-07-26
我要答题+水城小子提问1+空气滤清器加装油滤,会有什么不好的影响吗? 不会有影响,现在有些设备出厂就自带这种滤清器,如要加装,最好一起换带油滤的总成。
回复(2)
林一 2018-07-28
我看沃尔沃上就这种,以前矿上灰大,汽车一看到我换机油就过来要,当时我还呐闷,我问他路上跛来跛去不跑到空滤上去么。他上面是我们一样内外滤芯,下面有个装油的盒子
回复
manwang- 2018-07-28
那也是山寨产品!油浴式空滤,是上世纪四十年代产品,咱们国家也早就淘汰了-重量大,体积大,过滤效率不大于60%~这意味着40%的灰尘进入发动机,保养困难,清洗滤网极困难,需要加注清洁润滑油~别告诉俺可以加废油~那是阎王爷贴告示~糊弄鬼!现在也就是浙江的几个小作坊在推销,原来东方红拖拉机再用,现在也不用了,如果想要初级除尘,可以使用沙漠型初级过滤器,效率高,效果好(很多中高端装载机都有配备);俺不卖滤清器,自己去找供应商。
回复
现代卡特 2018-07-26
我要答题+序号2+水城小子的(我要提问+提问1+空气滤清器加装油滤,会有什么不好的影响吗?),直接改成油滤可以啊,要是加装的话,装到干式的前方,那样会造成堵塞,装到干式得后方应该会造成进气不足。
回复(1)
manwang- 2018-07-28
那就装中间~~也是不行滴!这产品早就淘汰多年,又被浙江几个小厂忽悠上了!想要装初级过滤,就使用沙漠型旋风初级过滤器,效果好,没有易损件。
回复
现代卡特 2018-07-26
我要答题+序号1+水城小子的(我要提问+提问2+三阶段为何空空中冷都要加一段那种红色的胶管?有啥特殊要求吗)+二阶段的中冷也有,红色硅胶管抗拉伸性比较好,有效防止震动造成的裂纹。
现代卡特 2018-07-26
我要分享+序号1+今天看到了朋友的日立,想起来他的车前年不好启动,非的要用启动液,启动后正常工作的事情,都说是油泵磨损启动压力不够,最后找出毛病竟然是起动机缺乏保养,转子磨损导致启动无力,马达保养后,一点就着车,真是省了好多启动液的钱
水城小子 2018-07-26
我要提问+提问3+大连道依茨非道路国四的机子还会继续沿用单体泵的结构设计吗?
地址给我!速速!https://bbs.cehome.com/bbsapph5/detailshare.html?tid=1310879&shareUids=83KAGAHv4/pE3bS+owbcmw==&version=3630
回复
