自己总结出的旋挖钻机憋车闷车故障表现形式:一:高发类型设备1、二手旋挖钻机2、使用时间过长的旋挖设备3、没有按照规定要求定时定期保养的旋挖机4、没有按照使用说明书要求正确操作的设备二:故障表现形式1、旋挖钻机冷车憋车故障原因(1)使用的柴油标号不对,天冷柴油粘度大,供油路不能正常工作,供油不足。(2)发动机负载或发动机转速功率不够。(3)PRV电磁阀电压值不够。(4)泵压力不对。(5)发动机气门间隙过大/过小。2、旋挖钻机热车憋车故障原因当旋挖钻机在使用中出现热车憋车现象后,首先需要观察其是否冒有黑烟?如果有黑烟说明钻机油路、输油泵、发动机进气、发动机三滤等可能有问题,需要详细检查。如果没黑烟,则旋挖钻机热车憋车故障常见原因有以下几点:(1)油温升高后热车憋车,可能是旋挖设备用油变质或太脏,液压系统内泄/内漏,出现憋车现象。(2)憋车一般伴随有发动机掉速现象,此时需要查看发动机具体掉转速多少,一般掉转200以内都算正常,超过200都可能引起憋车现象,如果是发动机掉速导致憋车故障,需要调整发动机工作功率,使之与液压泵功率相匹配,排除故障。(3)还有可能是液压系统故障引起,常见原因有:泵功率过大、泵调节器磨损、泵阀组压力流量过大、泵内部组件磨损等等。3、旋挖冷车热车都憋车故障原因旋挖钻机机长时间不换油或打破碎液压油变质太快、柴油泵(高压油泵)油嘴工作不良、发动机功率过大、泵阀组压力流量过大、喷流盘磨损等。
