铁甲网首页 铁甲论坛 旋挖施工中爬出来的钻进经验那
旋挖施工中爬出来的钻进经验那
无限达资讯 2018-07-18
1433 2
为了保证成桩质量,为后期施工奠定基础,旋挖钻机手需要掌握这三大旋挖施工技巧!技巧一:加压方法要根据负载和震荡改变1.在进行软土作业时,因为负载轻,经过大流量输出,就可以高转速加压钻进。2.当进行粘土层作业时,一定要连续加压,保证高转速持低负载钻进。3.摩擦力比较大的沙层要不停地加压和回压,否则得多工作至少3小时,更别提机器磨损状况了。4.当遇到精度较高的振荡地质时,就要不断加压强行破碎。技巧二:钻杆转速经过地质的软硬强度和类别来操控转数输出1.千万别小看卵石层,在作业时可得记好了,避开硬度矛头,采用慢转速钻进。2.在平稳的泥岩和较硬的沙砾层作业时,就一定要耐着性子,用低转速钻孔。3. 经历过碎石底层时要用中速钻进。4.在平稳的底层作业,高速钻进。旋挖钻机配备了潜孔锤钻具,施工时以压缩空气为动力,产生的冲击功和冲击频率直接传给锤头,快速将桩孔直径内的岩石破碎,然后灌注成桩。技巧三:发动机转速调整好,节能又高效这一点就需要机友们自己控制好了,因为每个工程的负载和震荡是不一样的,每一个机器的行动也是不同的,所以切记要调整好发动机的转速,这样才能更节能、更高效的完成任务。
