铁甲网首页 铁甲论坛 旋挖钻机桩基础施工关键有哪些呢
旋挖钻机桩基础施工关键有哪些呢
无限达资讯 2018-07-17
1347 0
旋挖钻机桩基础施工关键有哪些呢?下面我来细说下吧,如果不对,请大家指出哦!(1)由于旋挖机设备较重,施工场地一定要平整、宽敞,并有一定硬度,避免设备发生沉陷。(2)钻机施工中检查钻斗,发现侧齿磨坏,钻斗封闭不严时要及时整修。(3)泥浆初次注入时,垂直向桩孔中间进行入浆,避免泥浆沿着护筒壁冲刷其底部,致使护筒底部土质松散。(4)因粘土层中钻进过深易造成颈缩现象,在钻机施工时应严格一次钻进深度。(5)根据不同地质情况,施工中要加强泥浆管理,严格保证泥浆质量确保泥浆对孔壁的撑护作用。(6)对于粒径小于100mm的地层可用常规钻削式钻斗取土钻进,钻进时应注意满斗后及时起钻卸土;钻进较软的地层应选用小切削角、小刃角的楔齿钻斗,钻进较硬的地层应选用大切削角的锥齿钻斗;当地层中含有粒径100mm~200mm的大卵石时,应采用单底刃大开口的取石钻斗钻进或用冲击钻头击碎后再用钻削式钻斗钻进;遇到大于粒径200mm的漂石或孔壁上有较大的探头石时,应采用筒形取石钻斗捞取,或采用环形牙轮钻斗先从孔壁上切割下来再捞取。(7)遇到硬土层时,为加快钻进速度,可先钻小孔,然后再扩孔。(8)为防止孔斜和超挖过大,每次下钻都要对准孔位,尽量采用原位卸土的方法。
