铁甲网首页 铁甲论坛 小周说故障(3):整机工作无力,发动机憋熄火!
今天给各位老铁讲一下一台小松PC50MR-2出现整机动作慢,无力,发动机有时还憋熄火!
去到现场肯定也是先咨询试机了。在试机的时候,机器全车动作慢,无力,发动机重负荷的时候还经常憋熄火。询问机主得知机子是买的二手机械。买回来就这种情况了。估计是之前机主遗留下来的历史问题了。
刚开始也没什么头绪。反正先一步步来了。由于发动机憋车现象严重,考虑到发动机自身功率不足导致憋车,转速不够也会导致这种情况,于是就先检查发动机方面的问题:更换柴油滤芯和空气滤芯,同时清洗柴油管路(检查并无堵塞现象),增压器也正常。油路气路方面检查没有问题。(检查气路的时候记得要检查一下进气管那些有无破损裂开的情况)。
检查清洗主泵电磁阀,(电路正常,电磁阀里面的阀芯也不卡)。
检查发动机的油泵油嘴,均正常工作。
由于发动机基本要检查的都已经检查完毕,油路气路方面,油泵油嘴方面均是正常的。原因基本确定就是液压泵的问题了。
拆检液压泵,发现液压泵的缸体,柱塞,配流盘磨损比较严重,斜盘钢球的座子磨损开裂。更换配件组装试机,一切恢复正常。
由于液压泵里面的配件磨损,导致内卸过大。加之斜盘座子磨损开裂,导致液压泵变量失效,在斜盘角度大时发卡会引起憋车和发动机熄火。在泵斜盘角度小时发卡也会造成液压泵供油不足,而使整机动作慢。
在养挖机和修挖机过程当中经常会遇到各种各样奇奇怪怪的故障现象。同一现象,不同故障部位。有时候三两下搞定,有时候也要耗费不少精力。学无止境,各位老铁遇到什么奇怪的故障现象可以留言发表一下哈,交流探讨一下,共同进步!(看过的留下一个赞支持一下哈[表情]我也不知道赞有啥用,反正应该就是好东西[表情])
