铁甲网首页 铁甲论坛 挖机高温怎么办,看我如何驯服现代200-5!
挖机高温逃不过以下几条,我们来用排除法一步一步找寻。
1.检查散热风扇工作是否正常?
解决办法:更换皮带或皮带盘(风扇叶片分正反勿装反)
2.检查水泵是否工作正常?
解决办法:建议更换水泵。
3.检查水箱是否干净?
解决办法:清洗水箱或更换水箱。
附:如果水箱有气泡,可能发动机缸垫漏气。
检查办法:手掌按在水箱口感受是否有气压!
⚠️注意切勿高温后打开水箱盖!
⚠️切勿高温,水沸腾后去测试气压。
4.检查液压油冷却片是否堵塞老化?
解决办法:清洗冷却片或更换。
夏季来临 ,挖机的高温期也随之而来。我的现代200-5也逃不过高温的困扰,最高温度117度,而且有持续升高的蓄势。
  接下来我们进入驯服老爷车高温的过程!
        附我的现代老爷车的正面沧桑照
挖机高温,我第一点想到的是水箱不干净。然而我把水放掉,里面没有一点杂质,毕竟去年才换的水箱。最后我加了三桶防冻液(防冻液沸点高一点)
第二我就想到是液压油冷却片,冷却片背面被灰尘树叶塞满了,清洗喷刷也弄不干净。索性就更换了。
  附:旧的散热片(背面一塌糊涂也懒的翻过来了)
更换上新的液压油冷却片,有了点效果。
       然而还是高温<img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia14.gif">(中间装冷却片的时候粗心把水箱撞破了一个针孔大小的孔,师傅们切勿莽撞啊<img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif">)
更换上新的液压油冷却片,有了点效果。
       然而还是高温(中间装冷却片的时候粗心把水箱撞破了一个针孔大小的孔,师傅们切勿莽撞啊
实在没办法了,叫了个修理师傅过来换水泵。让人头大的是换上之后依然高温,真是欲哭无泪!<img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia97.gif">
附:更换下来的旧水泵(话说有人要吗<img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif">)
附:更换下来的旧水泵(话说有人要吗
忍无可忍无需再忍,实在是没办法了就把边门拆了<img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia23.gif">
一个师傅教的办法用木板堵住水箱和风扇顶部的缝隙不让风扩散。<img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif">
功夫不负有心人,终于解决这个高温头痛的问题!
望广大挖机师傅平平安安!
望挖机老板财源广进!
望铁甲越来越强大!
