铁甲网首页 铁甲论坛 挖机馅湿土里爆行走油管,揪心的出坑挣扎。
零下一度丶 2018-07-08
6282 41
前天晚上在一个坡顶刷坡,路面有一点点硬土,底下是稀泥巴,施工员让干活,内心是很拒绝的,但是包月的活是不让人闲的,所以施工方也不管是不是硬土就让做事了。在施工员的安排下开到一个拐角的位置准备刷坡时,发现进退两难了,于是开始挣扎着要爬出去,由于推土铲没有放在靠出路的那边,挣扎了半天才走出大概半米位置。
      这时加油车来了,给大挖机在加油,大挖机师傅就过来通知我和徐工小挖机师傅加油,见我挖机馅在那里,便热心的说换他试试。挣扎了一会,他说行走没力,弄不出来,然后换我自己弄,他就往自己的挖机那边走了,我一上车就闻到淡淡的液压油味,心想坏了,得赶紧爬出来。
     不一会徐工挖机师傅加完油了,便来到我这边看看什么情况,说换他来试试。因为他俩开挖机的年份都比较长,所以我是比较相信他们的。他上机时,我告诉他,我闻到液压油味道了,要赶紧爬出来。他说好,然后开始往外爬,爬了一会估计是液压油漏光了,突然之间机器工作的声音不对了,连抬大臂都没力了,他立马停下机器跟我说没法救了。
     差不多十点下班,通知公司,第二天带修理师傅来修。岸上那个位置因为大挖机不好下来,再加上旁边有外包工人堆的水泥和机器,所以大挖机不好救援。于是我们先加了两桶液压油,油量计那里到了两根红线位置,然后让我发动机器,把斗撑地上,把两边履带撑离地倾斜起来了,维修师傅和后勤兄弟在旁边拿了两块工人用的那种长两米左右,宽三十公分样子的木板塞在履带下面,又往每一边塞了一个前两天下雨泥土滑坡冲倒围墙的大石块。然后把履带降下来,伸出小臂到正前方斗齿抓地面硬土终于出来了。赶紧把前面挖了个大坑,让修理师傅等于方便拆装油管。
     维修师傅检查时候,发现行走靠近驾驶室底下的那个保护铁板被戳歪了,钢筋或者别的东西戳破了两根行走油管。后来那个铁板放在斗下面才拍平。
    其实当晚闻到液压油味道的时候,我应该立即停机,把液压油箱上面的放气阀按下停机的,可是我却做了一个错误的决定想着先爬出来。因为当时旁边有比较硬的水泥地,没想到漏油速度太快,没能爬起来,导致第二天加了差不多四桶液压油。三桶长城,一桶之前用了一点的美孚。
