铁甲网首页 铁甲论坛 几点经验!买二手挖掘机陷阱多一定要擦亮眼睛
挖土拉的 2018-07-06
9673 45
中国有句古话,要想驾驭它,只有了解它才能驾驭它,购买二手挖掘机也是一样的道理。无论你是多年的老司机,还是多年的维修师傅,人外有人,天外有天,今天我们就来谈谈如何购买二手的挖掘机。
先你要确定你想买什么品牌,什么型号,以及多少钱的价位,每一个品牌的每一个型号都有特定的参数,买车一定要注意参数,比如说有人卖一台斗山300LC-7,它的铭牌上也是300LC-7,而它的整机重量是21400KG,履带的总宽度是2900mm,那就说明不一定是300,根据参数来看,这是一台斗山220,这就是小机器冒充大机器,尤其是南方的大型挖掘机交易市场。
车漆,看一下局部是局部还是全车喷漆,假如配重喷漆那就无所谓了,要是全车喷漆那就是有可能出现车辆翻滚或者是别的原因。
外形,看一下发动机罩,比如一台车老高温,机主首先会考虑边干活边打开机罩降温,时间长了就会机罩变形,再就是从整车的正面侧面看一下,挖掘机的两侧,和驾驶室及侧门是否一条线,这样也可以初步判断这车是否翻滚过。
试机,启动是否正常,听发动机有无异常,把大臂抬到最高位,小臂伸到最高处,铲斗翻到位,这是下车不要熄火,看发动机废气是否严重,如果严重说明发动机到大修的时候了,再就是观察大小臂卸压情况。如果大小臂和铲斗同时泄压说明液压系统有问题,没走维修的的价值,如果单独的出现问题,有可能油封或者控制阀,二手机也算是正常。
接下来试行走,还有回转马达,首先在怠速状态下行走马达是否可以原地转圈,如果可以转圈,发动机没有熄火说明这车性能还不错,加大油门分别支起两边的履带,变成兔子档,耳朵靠近行走马达听一听有无异常,看一下一分钟两边的履带转动圈数是否一样,液压泵是否有异响,再看回转马达分别左右旋转感觉是否有顿挫感,或者异响,如果时间允许的情况下,工作几个小时试一下整机性能,动作的连贯性,条件不允许就多做几遍复合动作,细心听听液压系统的声音。
