铁甲网首页 铁甲论坛 什么情况下要更换小型旋挖钻机的液压油软管?
无限达资讯 2018-07-04
1134 0
如果小型旋挖钻机液压油软管漏油或燃油,会造成火灾或操作故障,导致严重的伤害或损坏。如果发现螺栓松动,要停止作业并将螺栓拧紧到规定的扭矩。在对设备进行焊接时,严禁在不对液压油软管进行隔离的情况下进行。如果发现软管有任何损坏,要马上停止操作,与商家或代理商取得联系。如果发现以下问题,要及时更换软管:1.液压管接头损坏或泄露。2.包层磨破、断开或加强层钢丝外漏。3.包层有些地方膨胀。4.可移动部分扭曲或压坏。5.包层内有杂质。对于小型旋挖钻机而言,液压系统遍布整个钻机,它包含了液压油管、油泵、控制阀、各管路及执行各动作的油缸、马达等部件,这些液压部件都是经精密加工而成的,它们对钻机液压系统的维护有较高的要求,优质的液压油管能够使小型旋挖钻机使用性能得到良好的发挥并延长设备的使用寿命,所以大家千万不可忽视液压油软管的更换与保养。液压油软管工作的环境温渡过高或过低,都会影响软管的寿命和承压能力,因此无论是液压油软管工作状态如何变化,环境温度都不得超过软管的耐温极限。温度低于或高于软管的推荐温度限制范围,均可能降低其的性能,造成损坏,从而引起泄漏。因此在热源附近排布软管时,必须注意采取适当的隔热措施。
