铁甲网首页 铁甲论坛 雨季来临,停机一定要多观察地形。
雨季来临,停机一定要多观察地形。
伟立机械 2018-07-03
2059 24
这段时间进入了雨季,尤其是南方更加的厉害,有活的话尽量干,最好是看看情况,好好观察一下,如果形势不太好的话,最好是在家歇着,晒几天的铁没事,安全才是最重要的。到了雨季,挖掘机停放也尤为重要。要是干活的地方离家或者是驻地不远的话,尽量把挖机开回去,如果长时间不干活的话,可以把挖机停在车棚里面,这样可以防止挖机长时间在潮湿的环境里,造成零件的生锈,还得注意蓄电池的问题,长时间停放的话有可能会造成蓄电池的电量不足的问题。下雨天的时候尽量不要让挖机停放在河道边,因为夏天的时候雨水往往都比较大,尤其是在山区的地方,一旦下雨的话水位上涨是非常快的,尽量把挖机停放在高的位置,以免出现不必要的麻烦。
