铁甲网首页 铁甲论坛 小周说故障(1):挖掘机单个动作没,问题之一!
挖掘机单独几个动作没有的话,这个现象也是比较常见的。拿之前的遇到的一个故障现象来说:小松PC200-6的大臂和铲斗同时没有动作,其他动作一切正常。
试车第一步就是启动发动机,操作工作装置,左操作手柄工作正常,右操作手柄无动作,且安全杆打与关闭时,右手柄手感并无什么变化!(初步判断为右手柄损坏或者进油堵塞) 。
 当拆下右操作手柄的进油管,启动发动机,打开安全杆,油管没有油流出;关闭发动机,拆下油管的另一头,启动发动机,打开安全杆,油管有油流出。取下此油管,用压缩空气试通,油管已堵死。原来这条先导油管之前老板更换过,但是换的质量过于恶劣,导致脱皮脱胶堵塞油管。
在处理过程当中,理论与实践的结合非常重要。理论指导操作,操作巩固理论知识。各位老铁如果遇到一些故障可以加我探讨一下哈。相互学习进步!
还有哦!挖掘机使用过程当中,液压油回油滤芯记得要经常更换一下哈,可以减少很多液压系统方面的故障。建议不打炮油不脏的情况下可以1000小时更换一次。当然缩短时间更换更好了
