铁甲网首页 铁甲论坛 旋挖机操作注意细节 你注意了吗
旋挖机操作注意细节 你注意了吗
无限达资讯 2018-07-02
3427 3
现在旋挖机手操作机器时易大意,一些小细节的问题未注意到,造成机器故障或事故,今天我就分享下旋挖机操作都注意哪些细节?一、下坡时手扶门框利用履带和液压系统工作装置的配合,旋挖机可以爬上很陡的坡,也可以轻松下坡。有一个很容易被大家忽视潜在的危险,就是旋挖钻机在下坡或是下拖车时,由于机身前倾,很多旋挖机手会左手习惯性推在前挡风玻璃或者门框上,右手操作旋挖机行走。这时假如旋挖钻机门是打开的并没有锁住,车门因为会受到重力而飞快合上,通常都是很大的力道。手扶在门框上就会被夹,后果很严重。所以旋挖钻机工作时,旋挖钻机驾驶室的门关上有锁,打开也有锁,不管车门是打开还是关上都一定要锁好,驾驶员尽量不要手扶门框。二、行走时立起桅杆有很多新手或学徒会觉得把旋挖钻机的桅杆立起来,这样行走时视线会更好,如果是这样边行走边旋转还会很酷。实际这样行走是十分危险的,由于工作装置高举,所以重心高,地面稍有不平就会翻车。所以旋挖机的行走与回转中一定不要耍酷,看好脚下的路才是最重要的。三、在软地面行驶旋挖钻机在沼泽、河滩等软地面工作时,应该先试一试地面是否能承受住旋挖钻机的重量。如果忘记这个流程,可能会有严重的后果,除非你驾驶的是水陆两栖旋挖钻机,目前众多旋挖机品牌里面还没有这一款机器。虽然旋挖钻机是履带设计,接触地面面积大,可是旋挖钻机陷入淤泥中动弹不得的事件也时有发生!只要注意,这是可以避免的。在沼泽、河滩等软地面工作时避免旋挖钻机被陷应该注意这些:1.多走直线少转弯。2.在同一个地点不要长时间停留。3.先看清路面是否承受得住压力。万一旋挖机陷入泥中,也不要着急。千万不要试图用爬坡一套方法爬出来,那样只会越陷越深。解救的方法有很多:1.如果淤泥无限深,那就是能租几块铁板或是路基板来,横着压到履带下面,就能轻松脱困。2.如果还出不来,就先试试淤泥到底有多深,如果不是很深,就直接把前方的淤泥都挖开,自己为自己开路,慢慢往岸边坚硬地面靠近。3.如果陷得不是很深,就先自己把两条履带中间挖空再试试。四、视线盲区旋挖钻机的驾驶室是在左边,中间被动臂挡住了视线,所以右侧有很大一片的视线盲区,尤其是右侧后方更是看不到。很多旋挖钻机事故都由于尾部右侧在旋转将人撞伤或死亡!所以在不是十分宽阔的场地工作时,旋挖钻机尽量靠左,让右侧留出更多的空间。后视镜在旋挖钻机上是个十分脆弱的东西,经常会在旋挖机装卸运输中碰掉,很多驾驶员会觉得碰了就碰了吧,反正不重要,就没有及时换上新的后视镜。其实在旋挖钻机上后视镜很重要尤其是右侧的,事故的发生往往是由于安全意识不强!五、骑在沟上作业旋挖钻机在沟边作业时,如果施工员告诉你前面一段高度不对,让你骑在沟上钻孔,你千万不要听他的,不管地质条件怎样,你最多也只能往回开半个履带的距离,再多就不安全了,有塌方的危险。可能施工员会告诉你没事再过来一点。千万不要听他的,因为他更关心的是沟而不是你的安全。一个合格的驾驶员,应该有自己独立的思维和安全意识,并保证旋挖机安全作业,这是基本的职业操守。旋挖机工作区域会各有差异,其中陡坡是最常见的,但如何能让旋挖钻机快速安全的上、下各种角度的坡呢,通过几年的工作经验总结出如下几点。爬坡时请注意:1、观察坡的角度看看是否是在旋挖机性能范围内,如果坡度太大,应把坡上半部的料抖到下半部,以减小坡的角度。2、清除较大的石头块。在爬较陡的坡时,一个不是很大的石头块会使履带打滑,导致旋挖钻机无法前进。3、爬坡时要尽量降低车身重心,把钻杆伸到头,保持钻头的底面和坡成90°,以防止在旋挖钻机突然下滑时扎进底面。下坡时请注意:1、还是注意清除石块,不然等到旋挖钻机履带打滑时你能做的就只有祈祷了。2、一定要慢,不要在坡上拐急弯(也就是一个履带不转),那样会让旋挖机的单侧履带里塞满石头、土,到那时候想让履带转都转不动。3、系安全带。不想破窗而出的话还是系上安全带吧。
