铁甲网首页 铁甲论坛 旋挖钻机在施工前后的保养
旋挖钻机在施工前后的保养
无限达资讯 2018-06-30
1226 0
 旋挖钻机开始施工的时候,必须对钻机做好以下几个方面的开机维护保养工作: 1.检查各个油箱油量是否充足,油质是否是正常的; 2.检查各个减速机齿轮油量是否充足,油质是否是正常的; 3.检查有没有漏油的现象; 4.检查主、副钢丝绳有没有断丝,链接的是否安全可靠,还有压绳器的力量是不是充足的; 5.检查提引器的转动是否灵活,内部的黄油有没有被污染; 6.检查钢结构部分有没有裂缝,锈蚀,脱焊或者其他的损坏,如果有要及时的进行修复; 7.紧固松动的胶管,螺栓; 8.按《旋挖钻机及配套钻杆简易使用、保养手册》的要求检查和维修钻杆; 9.做好润滑的工作,对各运动付按润滑标示牌的要求加注润滑脂,卡特主机部分按卡特润滑要求进行。对主、副钢丝绳进行润滑,每股要粘满黄油。对桅杆轨道润滑,三面都要涂满黄油。
  施工后的保养工作主要是以下几个方面: 1.每班工作前都要给钻杆提引器(钢丝绳连接体)加注黄油,需要注意的是,给提引器一端黄油嘴注油的时候一定要把另一端的黄油嘴拧开,这样可以把以前所注的黄油排挤出来。如果另外一端没有拧开可能会把提引器里里面的油封挤坏,这样会让含有细沙泥的脏水很容易就进入,会磨损轴承,降低提引器的灵敏性。 2.每班工作之前都要给钻杆随动导向架(钻杆上支架)轴承加注黄油; 3.要经常检查钢丝绳是否完好; 4.经常检查油管、密封圈的破损情况,准备备件以便随时需要; 5.随时注意电路继电器是否老化,及早准备备件; 6.检查钻杆提引器(钢丝绳连接体)轴承转动是否灵活,如果有损坏要马上进行更换; 7.经常检查螺栓、销轴是否磨损、断裂,如果发现有损坏要立刻更换。
