日立120-5泵控压力是多少?
中学生
2018-11-03
王师傅向您求助,日立EX200-5工作时,凉车自动怠速正常。车热之后大臂中臂铲斗回转有动作时油门都能自动加起来。只有行走没反应不能达到工作油门。压力开关电路都正常,分别测量分配器上两个压力开关的先导信号压力,前端是30公斤左右,行走信号压力是20公斤左右。求师傅指点行走这边压力低是什么原因。
王成林
2018-08-19
你是车主,建议找修理工处理。如果是修理工,要把数据讲清楚,现象信息说明白。就你一句话的提问,神仙修理工也没有办法回复,车型故障发生过程不知道。
中学生
2018-08-19
您好王师傅,我说的住友200铲斗微动作憋车,今天看了一下反馈压力真下来5公斤多,问题出在哪里呢?
王成林
2018-07-21
这里的回答是真真假假,而且都是免费的,自己考虑吧。
中学生
2018-07-21
日立车的另一边反馈是中位时20公斤,全开是40公斤。堵的这边始终是40公斤,有的人还说把两个反馈管堵死都能干活。
王成林
2018-07-20
首先说清楚故障发生过程,对分析问题非常重要,是否修理后遗症?有的是使用过程发生的,有修理以后出现的,有的是刚刚买的车。 检查反馈压力微操作时变化值是否正常,如果微操作反馈已经下降5公斤以下就不正常,挖斗挖掘可能是合流的,外扬不合流。 你是中学生,故障现象要尽量表达清楚完美,分析就会省时省精力,日立车只说了一个反馈变化,怎么不一起说完另一个反馈变化?。 因为认真回答问题,不是那么简单的,要看资料。有的车我没有资料,还要仔细回忆,比我修理还难。 分配器阀杆装错,先导管路接错,都会引起。供参考。
中学生
2018-07-19
王师傅你好,日立120-5发现有一个泵控阀的节流孔堵住了,泵控压力总是40公斤,做动作时也没有变化。但是车个个方面使用都正常。现在有点想不通了,阀杆中位时泵控压力是40公斤,做动作阀杆全开时也是40公斤,车天天干活速度快也不憋车,不知道为什么? 还有一个住友200a1铲斗回收和外扬时手柄给慢动作就憋车动作给到底就不憋车正常。求王师傅给指点一下!
回复(1)
王成林
2018-06-30
不管正控还是负控,都是35公斤左右。应该是正控吧。
我开的住友也是挖斗半程憋车
回复
