谈谈三一75-10五十铃4LE2X发动机机油损耗情况。
挖机金算盘3
2019-08-14
我的75也是这毛病,废气大,里面还有机油,200小时损耗了3升机油
回复(2)
随心i
2019-04-17
新合机械
manwang-
2018-08-24
有的发动机,5g/每马力(非千瓦)/每小时消耗率。
挖掘机事业
2018-08-24
扯淡吧,神钢75用的就是这款发动机,就没这个问题。
金常骚
2018-06-30
我的75-10 刚买回来三个月过冬时候 就烧机油 下排气也滴油!情况跟你下这个差不多 也找过售后 无果!说正常 现在3500小时!这个情况好些了!基本上500小时损标尺大概 4毫米左右
回复(1)
打死不买三一
2018-07-01
还是老老实实的 按时检查加机油吧
回复
修了20多年车的菜鸟
2018-06-29
机油和柴油消耗的比例,国家标准是不超过千分之三。所以厂家给出的数据是没错的,错的是国家标准定得太坑用户了。
回复(3)
修了20多年车的菜鸟
2018-06-29
后油封找售后搞,搞不好不给质保金
回复
修了20多年车的菜鸟
2018-06-29
没错,有本事你不买他的机器。
回复
打死不买三一
2018-06-29
说多了就是 大公司说得就是对的。 我这曲轴油封怎么破
回复
挖掘机维修故障大全
2018-06-29
该大修了! 大修过的话在磨合期也有可能 还会的话就是活塞环或者气门间隙
黑白丶
2018-06-29
我的75杆10也是一样
回复(2)
挖机金算盘3
2019-08-14
我的75也是这毛病,真闹心
回复
打死不买三一
2018-06-29
这特么多闹心
回复
九⑤哥
2018-06-29
这应该是二冲程发动机吧
FOCUS
2018-06-29
100小时3升机油这是混合动力吧
不敢乱用别的机油啊
回复
加20-50的机油试试我不加原厂机油换机油之后不冒了
回复
