铁甲网首页 铁甲论坛 旋挖机提引器这样保养 你知道吗
旋挖机提引器这样保养 你知道吗
无限达资讯 2018-06-27
1006 0
旋挖机提引器承受主卷起重负荷,而且它消除动力头输出扭矩,保护主卷钢丝绳,所以说它的作用还是很大的,并且还是比较有危险的,一旦发生意外的话后果不敢想象。下面我就给大家讲解一下关于旋挖机提引器的保养方法以及注意事项。
一、提升装置的使用
起重装置又称“反向活接头”和“断力装置”。它是旋挖机的重要组成部分,用于提升钻杆和钻具。
二、诱导剂的结构与性能
其上端与旋挖机主卷扬钢丝绳衔接,下端与钻杆衔接,随着主卷扬钢丝绳的收放,带动旋挖钻杆及钻头的提高、下放,并在动力头旋转作业时,钻头进行钻进及甩土时,承担着钻杆的改变力,经过本身的旋转,去除钢丝绳因钻杆等旋转发生的改变力传递,避免钢丝绳因改变呈现扭结、打卷、开裂等状况,然后带来大的事端。因此,起重装置在拉力大的情况下,应具有令人满意的抗拉强度和灵敏的旋转能力。
三、诱导剂使用的注意事项
1、在使用诱导剂之前,或在很长一段时间内,旋挖机内应充满润滑脂。注射后,滚压接头,确保其能滚动,无卡滞现象。
2、油脂旋开并拆下油塞,油(黄油枪等)对黄油嘴,缓慢注入润滑脂直到从下部的下端接头并拧紧螺塞,溢出,异物进入油道。
3、销端、平升器和升降机的两端,将U形槽的接头置于钻杆的凸耳孔内,穿入下销轴安装、平垫、弹簧圈和止动销;主绕组钢丝绳环接U型槽、孔和销轴,安装平垫圈、弹簧圈和销。
4、在安装钻杆前,必须保证牵引装置下接头U形槽的平直和地面,使导向器能沿直线和地面方向上下移动。缓慢增加主提升机直到钻杆安装完毕。
四、诱导剂的日常维护与保护
1、在更换旧的和新的润滑脂直到新的润滑脂溢出之前,每个换档(大约12小时)都必须对润滑装置施加润滑油,以确保其良好的润滑和旋转。用手转动关节,看看轧辊是否有滞止现象。
2、检查溢油的油脂,如油脂已混入砂粒、泥浆等异物,表示现有密封必须提供损坏,需要及时更换或修理,不得继续使用。
3、检查电梯的外观没有损坏,两端的销连接是否可靠,是否有异常泄漏的润滑脂。
4、根据时间的不同,更换不同的油脂痕迹,如不长期使用,请用油脂填充旋挖机。
我们要了解一下提引器的构造。提引器由上接头、下接头、中间体、销轴和角接触球轴承组成。提引器在工作12-16小时后应将注油孔螺塞拧下,向提引器内注入锂基润滑脂,直至下接头与中间体之间溢出新鲜的润滑脂为止。
在安装轴承时,在下面一件轴承“脸”朝下“背”朝上,其他几件“脸”朝上“背”朝下。
旋挖钻机提引器为了确保转动灵活,应该要经常进行检查与保养。提引器卡住不转的话很有可能会导致钢丝绳扭断,造成重大的事故,后果不堪想象,所以一定要经常检查保养提引器。
