铁甲网首页 铁甲论坛 关于卡特329/336(C7、C9发动机)一些经验
卡特彼勒专家 2018-06-25
5297 5
我不是技术从事者,但在卡特行业呆久了,把我碰到的,听到的一些问题,和大家分享下。欢迎各甲友指正
一些年份较长的设备会出现水温高的情况!  如出现,可在冷机冷却液不缺的情况做以下初步检查
1.检查水箱里是水还是合格防冻液! 建议更换合格防冻液,水容易产生水垢,且水的沸点低并容易行程水泡,水泡在高温高压的机内破裂是很危险的!
2,水泵是否有效-可打开水箱盖观察水循环好不好
3,节温器-节温器会在水温到达85度的时候打开形成大循环,如果节温器不好,只有小循环,导致散热面积不够!可通过用手触摸水箱的上下,看看温差大不大,如果出现下冷,上热,说明没有大循环!左冷右热,说明内部堵塞
4.看一下水箱周围的隔热棉好不好,这点很容易被忽略!我们卡特风冷系统是通过吸外界的自然风冷却,如果隔热棉不好,发动机端的热气会溢流到散热器端,结果是吸的风全是热风,达不到散热效果
5,检查皮带松紧度和皮带槽深不深,影响水泵工作
6,风扇转数不够,这个情况一般是风扇马达失效,或者风扇马达和风扇泵同时失效!风扇转数不够,水温和液压油温都会高,可以通过我们的监控器微调转数,如果没效果,只能更换马达或马达和泵一起更换!
以上不考虑,气缸床垫是不是冲掉,水箱外面有没有堵住!因为这种情况冬天也会高温
C7/C9发动机经常出现的问题。
1:机油液面过高,柴油进到机油里。
可通过按压手油泵,观察哪几个喷油嘴泄露(有的不明显,需要听回油声音)!换掉响应油嘴即可
2,柴油变黑,机油进入柴油箱,这个油嘴的可能性大,可通过另接回油管路,用干净的柴油,通过卡特电脑断缸测试,找出对应油嘴!如果有3只,或3只以上油嘴出现问题,只能更换6只油嘴解决问题,因为3只以上油嘴排列太多,无法准确判断,另,油嘴寿命均衡,3只以上不好了,最好一次性更换掉!还有一种可能是缸内部有裂痕,这个可能性很小
3.水箱里进机油
机油散热器有沙眼,或者增压器(水冷)泄露,通过水道回入水箱
4水箱里有柴油
油嘴铜套失效,通过更换6个铜套(比较复杂)即可解决问题!
