139****2416 2018-06-25
液压油最高77度液压泵82度 不算高温吧
回复(1)
换了没有什么效果
盖子早去了
就会开挖机 2018-06-25
发动机风扇换大点多叶的试试
衡水汉子 2018-06-25
老机子了,去掉机盖试试,
上山下地 2018-06-25
先捡查下感应头坏不坏,还是不行的话应该是液压油带起来的高温
卓越的耕耘者 2018-06-25
如果液压油也高温的话就是回油单向阀坏了,一般是液压油高温引起的发动机高温
有 流动的挺快的
一晚撸爆米花 2018-06-25
打开水箱盖,打火,上去看看水箱的水有无流动
液压油温度最好在70度以下,高了对液压系统不好
回复
