三一215-8报警21
186****8258
2018-06-24
只看得到1泵的数据,2泵看不到数据,1.2泵都有电流,两个高压传感器都是好的。
回复(2)
西安中泰挖机配件商行
2018-06-24
一般情况下,把前后两个主压传感器插头倒一下,看看显示屏上面前泵和后泵数值是不是也倒过来,如果是,问题就是相对应传感器或者泵的问题,如果不是 那就是线路问题
我的也是这样,请问后来怎么处理的
回复
215-8泵1泵2都能看见,我的215-8以前也是后泵压力异常,你把调节器上面电磁阀插头拔出来,插头里面塞两根细铜丝进去,再插上看看。我自己处理了到现在一切正常。
回复
