铁甲网首页 铁甲论坛 挖机开工前你必须知道的!(下)
挖机开工前你必须知道的!(下)
明明爱莉莉 2018-06-15
3645 11
还是接着上次的继续说,其实挖机需要检查的太多了,有的甲友总是嫌烦,但是你不好好爱惜它,他也不会给你好好的挣钱。
还有就得检查柴油滤芯的状况怎么样,因为现在的油品往往不是很好,经常会有水分或者杂质,而柴油通过预滤器及精滤器后,一般会出现不同程度的水分,此时就要把里面的水放掉,这样可以避免挖机的发动机在启动的时候出现问题!
最后就是检查风扇的情况,因为夏天来了,人热了可以打开空调,但是发动机也会热啊,只能靠着他的小风扇来散热,如果风扇出现了故障,这会导致发动机的温度过高,会对挖机产生一定的损伤,要检查一下张力是不是充足。
看完估计很多的甲友又觉得多此一举,其实都是简单的道理,好好照顾挖机,这就是我们挣钱的宝贝。
